管理 Revit Server 加速器連線
為提高以伺服器為基礎的協同合作效能,請使用 Revit Server 加速器連線至主控您的中央模型的 Revit Server。
註: 通常,BIM 管理員或系統管理員會指定可用的加速器以及可連線的 Revit Server。請參閱 Revit Server 安裝
使用下列程序可檢查為您位置 (如系統的 RSACCELERATOR2026 Release 環境變數中所指定) 所指定之加速器的連線狀態,並可在需要時指定其他加速器。如果您遺失至 Revit Server 加速器的網路連線或選擇不使用加速器,則可以直接連線到 Revit Server。
檢查 Revit Server 加速器的狀態或變更 Revit Server 加速器
  1. 按一下「協同合作」頁籤「同步」面板下拉式清單「管理至 Revit Server 加速器的連接」。
    對話方塊會指出您連線的加速器,及其目前的狀態。
  2. 若要連線至其他加速器,請執行以下作業:
    1. 輸入伺服器名稱或 IP 位址。
      註: 如果開啟了多個 Revit 工作階段、開啟了以伺服器為基礎的中央模型,或加速器無法使用,您就無法切換至其他加速器。
    2. 按一下「連接」。
      建立有效連線後,將顯示成功連線狀態圖示並更新伺服器名稱。
  3. 按一下「關閉」。
當使用者所在地點與主機相同,就可以直接存取主機而不會有效能降低的問題。如果主機位於其他位置,您就應該使用加速器。
即使使用者所在地點與主機相同,您也應該考慮規劃 Revit 使用加速器,因為它們可能需要存取其主機以後位於遠端的模型。在此範例中,假設主機和加速器是相同的伺服器,Revit 將會在存取共同位置的主機上的資料時忽略加速器設定。即,如果主機 == 加速器,Revit 會直接連線至主機,就像沒有指定加速器一樣。但是,如果主機!= 加速器,Revit 將透過加速器連線至主機。
如果主機伺服器的負載很高,在同一個辦公室位置使用加速器可以改善效能。使用主機伺服器不同的實體硬體,將加速器安裝為獨立和專用的 Revit Server 實體。
您可以在不再需要時移除加速器。
移除 Revit Server 加速器
  1. 移除 RSACCELERATOR2026 Release 環境變數。
    此環境變數可能是以使用者層級、系統層級或兩者定義。找出變數並移除其定義。
    如需如何找出並移除環境變數的指示,請參閱作業系統的文件。
  2. 如果需要,請重新啟動 Revit 或將系統重新開機,以使變更生效。
    變更環境變數通常會立即生效,無須將系統重新開機。但如果變更沒有立即生效,您可能需要重新啟動 Revit 或重新開機。
