在 Revit.ini 檔案中,[UserInterface] 區段中的設定可控制使用者介面的各個層面。某些設定會對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上的設定。
對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「頁籤切換行為」下的「顯示關聯式」選項。
類型 = 整數
有效值:0 = 否,1 = 是
控制顯示品類清單的對話方塊中的篩選清單,例如「可見性/圖形」對話方塊。
類型 = 整數
預設值:31
有效值如下。可使用其他值來代表這些設定的各種組合。
使用者介面設定的值
啟用或停用將變更儲存至「性質」選項板的功能,方法為將游標移出選項板,而無需按一下「套用」。
類型 = 整數
有效值:0 = 啟用 AutoApply,1 = 停用 AutoApply
控制選擇預設參數排序順序時,「性質」選項板和「類型性質」對話方塊中專案參數的排列方式。
類型 = 整數
0 = 專案參數依字母順序排列在每個參數品類的底部
1 = 專案參數依建立順序排列,類似於在舊版 (Revit 2023 和更舊版本) 中參數的排序方式
啟用和停用 Autodesk Revit 中使用者介面的特定部分。此設定對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「規劃」區段中的工具和分析設定。
類型 = 一個整數,表示要啟用之使用者介面設定 (工具和分析) 值的總和。您可以使用 Revit 使用者介面規劃計算器計算值。
預設值 = 32253 (啟用所有工具和分析)
使用者介面設定的值
範例:「結構」頁籤和工具 (256) + 結構分析頁籤和工具 (1) + 能源分析和工具 (2048) = 2605
對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「在首頁啟用最近使用的檔案清單」。若要隱藏首頁上的「最近使用的檔案」清單,請將此設定定義為 0 (零)。
類型 = 整數
有效值:0 = 停用,1 = 啟用 (預設)
類型 = 字串
防止使用者在「選項」對話方塊中「使用者介面」頁籤的「工具和分析」之下變更使用者介面規劃選項。
類型 = 整數
有效值:0 = 否,不鎖住 (預設) ;1 = 是,防止使用者變更使用者介面規劃選項
設定性質選項板每個群組內參數的排序方法。
類型 = 整數
有效值:0 = 預設排序,1 = 以遞增順序排序參數,2 = 以遞減順序排序參數
可讓您在「專案瀏覽器」中慢速按兩下來更名視圖、明細表、圖紙或群組。(快速按兩下會開啟,慢速按兩下會更名)。
依預設,此選項為打開狀態。若要停用以慢速按兩下更名,請將設定加入 [UserInterface] 區段並設定為 0 (零)。
類型 = 整數
對應於「選項」對話方塊上「使用者介面」頁籤的「頁籤切換行為」區段中的「族群編輯器」選項。
類型 = 整數
值:0 = 否 (返回上一個頁籤),1 = 是 (停留在「修改」頁籤)
對應於「選項」對話方塊上「使用者介面」頁籤的「頁籤切換行為」區段中的「專案環境」選項。
類型 = 整數
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
設定「類型性質」對話方塊每個群組內參數的排序方法。
類型 = 整數
