更新整個組織的使用者設定
為整個組織中的使用者變更一個或多個 Revit.ini 設定。
您將建立自訂 Revit.ini,並將自訂檔案放置到每位使用者電腦上的 UserDataCache 資料夾。
  1. 建立自訂版本的 Revit.ini 檔案,如下所示:
    1. 建立 Revit.ini 的複本,保留原始版本,以便您可以視需要返回其中。
    2. 編輯新的 Revit.ini 複本,視需要變更所需的設定值。
      例如,假設您想要變更 AppFrame 區段中的 Theme 值,以及 Documentation 區段中 HelpBrowser 和 OnlineHelpLocale 設定的值。
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. 在 Revit.ini 的 Install 區段中,加入 Update 設定,以指出將對收到已更新之 Revit.ini 檔案的每個使用者更新的區段和設定。
      Install 區段的格式如下:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      舉例來說,就 1.b. 顯示的範例而言,Install 區段如下所示:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. 自訂 Revit.ini 檔案最終將顯示以下內容:
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      [Install]
      註: 範例中未顯示完整的 Revit.ini,僅顯示範例中更改的區段。
    5. 使用腳本檔或群組原則物件 (GPO),以將更新的 Revit.ini 檔案推至每一個使用者的電腦上的 UserDataCache 資料夾。
      UserDataCache 版本的 Revit.ini 位於下列位置:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2026\UserDataCache
  2. 要求使用者重新啟動 Revit 軟體。
    下次使用者啟動 Revit 軟體,Revit 會將 UserDataCache\Revit.ini 與使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案進行比較。當其判定 UserDataCache 版本的 Update 設定不同於使用者紀要版本中的 Update 設定 (或它不存在) 時,Revit 會從 UserDataCache\Revit.ini 將該檔案中 Update 設定所指定的設定複製至使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案,這會覆蓋那些設定的舊值。使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案中的其他值不會發生變更。
範例
在使用者重新啟動 Revit 之前,使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案會顯示下列值:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
在使用者重新啟動 Revit (此動作會觸發設定更新) 之後,使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案會顯示下列值:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
現在已對使用者實作更新的設定。每次使用者啟動軟體,將使用那些設定。
