Revit.ini 中的 Misc 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Misc] 區段中的設定控制各種 Revit 行為。
AreaBoundaries_ApplyAreaRules
啟用「套用範圍規則」設定後,會根據面積的面積類型實體參數值定位範圍邊界線。請參閱範圍邊界
類型 = 整數
有效值:0 = 停用,1 = 啟用 (預設)
範例
[Misc]
AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
DisableBackgroundProcesses
停用背景處理
類型 = 整數
有效值:0 = 停用 (預設),1 = 啟用
註: 停用「背景處理」後,狀態列中的背景處理圖示會顯示一個警告圖示。
註: Revit.ini 檔案中的「DisableBackgroundProcesses」設定為 1 時,您將無法使用背景程式匯出 PDF 檔。將此值設為 0,即可匯出 PDF 檔時選擇「在背景匯出」。如需更多資訊,請參閱 PDF - 在背景匯出
DisableCaBaGGe_3
停用 CaBaGGe_3 架構。使用以相機為基礎的 GRep 生成 (CaBaGGe),可更快速導覽非常詳細的 Revit 模型,而不花費時間在使用者看不到的事情上。如果發現在操縱平移/縮放/檢視時會分心,請停用 CaBaGGe。
類型 = 整數
DisableMyInsights
提供在 Revit 首頁顯示「我的見解」頁籤的選項。Revit 我的見解
類型 = 整數
有效值:0 = 啟用 (預設),1 = 停用
DisableProductFeedback
停用「產品回饋」調查,不要在 Revit 工作階段結束時顯示。
類型 = 整數
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
提供保留舊式行為的選項,亦即當房間、面積或空間標籤移至房間、面積或空間邊界之外時,會顯示警告訊息。警告訊息會通知您,當標籤移至邊界之外時,必須啟用引線才能看見標籤內容。
當「房間」、「面積」或「空間」標籤移至邊界之外時,新的 (預設行為) 會自動啟用引線以檢視標籤。
類型 = 整數
有效值:0 = 停用,1 = 啟用
EnableHeatingAndCoolingLoads
在「分析」頁籤上顯示「冷熱負荷」指令。使用冷熱負荷工具 啟用功能後,您可以加入和編輯 HVAC 區域,如同在舊版 Revit 中一樣。
類型 = 整數
註: 必須在「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤中啟用「機械分析工具」選項。
EnableParametersService
顯示參數服務的顯示。在 Revit 中使用參數服務
類型 = 整數
EnableWeatherInLocation
顯示「位置和場所」對話方塊中的「天氣」頁籤。
類型 = 整數
InContextSpellCheck
啟用上下文拼字檢查 檢查文字註釋中的拼字
類型 = 整數
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
隱藏所有「客戶錯誤報告 (CER)」對話方塊,阻止異動,並恢復與遺失的必要內部設定相關的對話方塊。
類型 = 整數
InterprocessFilePath
重新規劃在 Revit 主要處理序與工作處理序之間儲存處理序間快取檔案的路徑。如果無法建立指定的路徑,路徑會設定為預設值。
類型 = 字串
預設值:C:\Users\<使用者名稱>\AppData\Local\Autodesk\Revit\interprocess
LinkToposolidMaxPointThreshold
用來建立連結的地形實體元素的最大點數。連結地形
類型 = 整數
有效值:10,000 - 50,000,20,000 (預設)
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
隱藏使用「載入 Autodesk 族群」載入超過 50 個族群時效能降低的訊息。關於載入 Autodesk 族群
類型 = 整數
NativeToposolidMaxPointThreshold
用來建立地形實體元素的最大點數。關於地形實體
類型 = 整數
ShowLoadAutodeskFamily
控制「載入 Autodesk 族群」按鈕在功能區中的顯示。關於載入 Autodesk 族群
類型 = 整數
ShowProjectsAllVersions
顯示所有 Revit 版本的專案。目前執行版本以外的其他 Revit 版本專案,將顯示為停用狀態。
類型 = 整數
UseUDAHomeAsDefault
新 Revit 首頁的設定。
類型 = 整數
範例
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel]
ShowProjectsAllVersions=1
[Misc]
UseUDAHomeAsDefault=1
