減少開啟 Revit 模型所花費的時間。
以下考量事項有助於減少開啟
Revit 模型所花費的時間:
- 升級至更高版本的 Revit:根據我們對以 Revit 2021 或 2022 儲存的不同專案進行的測試,升級至 Revit 2025 或 2026 之後,在某些情況下,模型開啟時間縮短了近 50%。
- 使用內含一般專案資訊 (只有文字,沒有 3D 視圖或複雜幾何圖形) 的製圖視圖建立預設開始視圖,如此可以加快開啟速度。
- RVT 連結管理:我們在內部測試發現,模型總開啟時間大約是每個連結開啟時間的總和。您可以嘗試一些建議:
- 將連結放在不同的工作集上 (例如,依領域將連結分組並將連結放在單獨的工作集上),並選擇開啟模型時要啟用的工作集。只在需要時才開啟其他工作集。
- 限制巢狀連結和循環連結 (連結參考本身) 的數量,以避免增加載入時間。
- 使用即時連結時,如果連結發生變更,則每次開啟主體模型時都必須下載新版本。如果每次都需要下載大量連結,可能會顯著增加開啟時間。您可以做什麼:
- 連結非 RVT 檔案 (.dwg、.jpg、.pdf):
- 在 AutoCAD 中預處理 DWG 檔,以匯入簡化的檔案。您可以嘗試刪除不必要的零件和圖層 (例如填充線) 或AutoCAD 專用線條 (例如建構線)
- 不使用大圖片,選擇匯入更精簡的縮小版本。
- 檢查是否遺失任何檔案,例如工項編碼、影像、PDF、連結。Revit 會對每個附件檢查檔案是否可用,並多次重試該程序。如果檔案位於無法連線的網路位置或者是從本端使用者資料夾連結,可能會顯著影響模型開啟時間。
- 檢閱並修正警告:Revit 會將來自主模型和連結檔案的警告載入至記憶體來處理,以便在需要更新時快速存取。這是一項耗費時間和資源的作業,可能會導致模型開啟速度變慢。
- 附加元件:使用修改 Revit 元素或族群參數的附加元件會影響模型開啟時間。您可以在 Revit.ini 中輕鬆停用所有附加元件。在 Revit.ini 中加入一個名為 "[API]" 的區段,增加 "DisableUserAddinsAndMacros=1" 一行。將 1 設定為 0 可重新開啟您的附加元件。只要變更值,就需要重新啟動 Revit 才能生效。
- 每月至少與中央同步一次時,請使用「壓縮中央模型」選項。
如果您的模型需要 30 分鐘以上的時間才能開啟,而且已有數年的歷史:請與中央模型分離並重新儲存為新的中央模型。這會刪除模型中的儲存歷程 (如果是跨多年的模型,儲存歷程可能會變得非常大),並且只產生單一分割區,Revit 會加快處理速度。請記住,此操作會刪除雲端模型的版本歷程。
注意: 請您只當作測試來執行。如果經過此測試後,模型開啟時間大幅減少,請聯絡客戶支援。
