Space 表示由曲面包圍的體積。
| 屬性 | 說明 |
| id | 此識別屬性是根據空間的名稱。 |
| ZoneIdRef | 這為參考此空間的區域指定唯一的「ID」。 |
| lightScheduleIdRef | 這為照明明細表指定唯一「ID」,與此空間關聯的空間類型的「建築/空間類型設定」中將參考此 ID。 |
| equipmentScheduleIdRef | 這為動力明細表指定唯一「ID」,與此空間關聯的空間類型的「建築/空間類型設定」中將參考此 ID。 |
| peopleScheduleIdRef | 這為佔用狀況明細表指定唯一「ID」,與此空間關聯的空間類型的「建築/空間類型設定」中將參考此 ID。 |
| conditionType | 此值收集自參數群組「能源分析」中的「空間: 條件類型」參數。 |
| 元素 | 說明 |
| Name |
此值由「空間:編號」參數和「空間:名稱」參數組成,以空格分隔。「能源分析模型」空間名稱現在一律以所有 EAM 建立模式中的數字為字首 (以房間/空間為基礎的空間一向如此),但現在「建築元素」衍生的空間則以建築樓層順序和連字符號 (例如「2-02 分析空間」表示預設命名) 為字首,且處理房間有重複名稱和編號時採用相同的方法,也使用連字符號列舉重複項目讓它們不同 (例如「1-1 房間」、「1-2 房間」)。 不需要的字元將會篩除或取代為「_」。系統將篩除以下特殊字元:句點 (「.」)、撇號 (「'」)、反斜線 (「\」)、分號 (「;」)、美元符號 (「$」)、驚嘆號 (「!「)、逗號 (「,」)、& 符號 (「&」)、單位分隔符號 (「0x1f」)、換行符號 (「\r」)、換頁符號 (「\n」)。 |
| Area | 此值收集自「空間: 面積」參數。這是在「牆面塗層」計算的面積。 |
| Volume | 此值收集自「空間: 體積」參數。這是由內部邊界表面測量的涵蓋體積。 |
| CADObjectId | 分析空間元素的 ElementId。 |
| ShellGeometry | 定義包圍的內部房間體積的幾何圖形資料。請參閱「ShellGeometry 元素」。 |
| SpaceBoundary | 幾何圖形資料,定義具有 Surface 參考之每個多邊形/面的解析空間體積。您可利用 Surface 將來源元素與空間中的每個多邊形連接。每個 Space 都有數個 SpaceBoundary 元素。請參閱「SpaceBoundary 元素」。 |
| 元素 | 說明 | |
| PeopleNumber |
此值收集自「人員負載」對話方塊中的「人數」欄位。此值將有「NumberOfPeople」的 unit 屬性。 如果「人員負載」對話方塊中的「值」設定為「指定」,則一律會匯出此值。 如果「人員負載」對話方塊中的「值」設定為「<預設>」,並且勾選了「專案資訊」中「能源資料」下的「匯出 gbXML 預設」,則會匯出此值。 |
| PeopleHeatGain |
Revit MEP 輸出三個類型不同的 PeopleHeatGain 元素。類型在 heatGainType 屬性中指定。 PeopleHeatGain heatGainType="Latent" 此值收集自「人員負載」對話方塊中的「每人潛熱增量」欄位。 PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" 此值收集自「人員負載」對話方塊中的「每人顯熱增量」欄位。 PeopleHeatGain heatGainType="Total" 此值是每人顯熱增量和潛熱增量的總和。 熱增量元素會有一個屬性,指定以何種動力單位表示值。此 unit 屬性一律是 WattPerPerson。 如果「人員負載」對話方塊中的「值」設定為「指定」,則一律會匯出這些值。 如果「人員負載」對話方塊中的「值」設定為「<預設>」,並且勾選了「專案資訊」中「能源資料」下的「匯出 gbXML 預設」,則會匯出這些值。 |
| LightPowerPerArea |
此值收集自在「電氣負載」對話方塊中指定的「照明負載」。unit 屬性一律是 WattPerSquareMeter。 如果「電氣負載」對話方塊中照明的「值」設定為「指定」,則一律會匯出這些值。 如果「電氣負載」對話方塊中照明的「值」設定為「<預設>」,並且勾選了「專案資訊」中「能源資料」下的「匯出 gbXML 預設」,則會匯出這些值。 |
| EquipPowerPerArea |
此值收集自在「電氣負載」對話方塊中指定的「動力負載」。unit 屬性一律是 WattPerSquareMeter。 如果「電氣負載」對話方塊中動力的「值」設定為「指定」,則一律會匯出這些值。 如果「電氣負載」對話方塊中動力的「值」設定為「<預設>」,並且勾選了「專案資訊」中「能源資料」下的「匯出 gbXML 預設」,則會匯出這些值。 |
| AnalysisParameter |
為「建築/空間類型設定」指定的專案參數 將匯出到 gbXML 做為 AnalysisParameters。 |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Space</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
