| 屬性 | 說明 |
| id | 根據名稱的識別屬性。 |
| surfaceType |
能夠找出的表面類型根據來源元素及相鄰的空間數而定 如果沒有關聯的來源元素,也沒有相鄰空間,它將有 Shade 類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且有一個毗鄰空間,它將有 ExteriorWall 類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且有兩個毗鄰空間,它將有 InteriorWall 類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且類型「功能」參數設定為「內部」或「核心-豎井」,它將有 InteriorWall 類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且有一個相鄰空間位於地面之下,它將有 UndergroundWall 類型。 注意: 如果表面的頂部高程等於或低於「地平面」中指定的高程,則這個表面將視為低於地面。 如果來源元素是「樓板」,且有一個相鄰空間,它將有 SlabOnGrade 類型。如果來源元素高於地面,它將有 RaisedFloor 類型。如果來源元素低於地面,它將有 UndergroundSlab 類型。 如果來源元素是「樓板」,且有兩個相鄰空間,它將有 InteriorFloor 類型。 如果來源元素是「樓板」,且類型「功能」參數設定為「內部」,它將有 InteriorFloor 類型。 如果來源元素是「屋頂」或「天花板」,且有一個相鄰空間,它將有 Roof 類型。 如果來源元素是「屋頂」或「天花板」,且有一個相鄰空間位於地面之下,它將有 UndergroundCeiling 類型。 如果來源元素是「屋頂」或「天花板」,且有兩個相鄰空間,它將有 Ceiling 類型。 |
| constructionIdRef | 與此表面關聯的營造元素的「ID」。 |
| exposedToSun | 如果表面類型為 InteriorWall、InteriorFloor、UndergroundWall、UndergroundSlab、UndergroundCeiling、SlabOnGrade 或 Ceiling,則不會匯出此屬性。如果表面有一個以下的相鄰空間,屬性將為「true」,否則為「false」。 |
| 元素 | 說明 |
| Name |
Surface 和 Opening 元素會取得依據下面所述綱要指定的 Name 元素: (方位)(空間#)[(其他空間#)](朝向)(類型)(序號) [開口類型+#] 範例: N-101-102-E-W-D-84 N = 方位 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (每個位於從北向量算起 22.5 度之象限內的表面會取得字母 N 等等) (面朝上之水平表面會取得表示頂部的字母 T,面朝下之水平表面會取得表示底部的字母 B) (描影表面會取得表示區別的字母 X) 101 = 空間編號 102 = 其他空間編號 E = 朝向 - 外部/內部/地下 [E/I/U] W = 類型 [W/C/R/F] (牆、屋頂、天花板、樓板、遮光板) (每個表面類型都有其字母 W-牆 R-屋頂 C-天花板 F-樓板 S-遮光板) O = 開口類型 [W/D/O] (窗、門、開口) (每個開口類型都有其字母 W-窗 D-門 O-開口) 77 = 序號 表面名稱範例: N-101-E-W-84:空間 101 中面北外牆 #84 N-101-E-W-84-D-1:空間 101 中面北外牆 #84 上的門 #1 E-101-102-I-W-92:空間 101 和 102 間垂直室內牆 #92 T-101-E-R-141:空間 101 中面朝上外部屋頂 #141 B-101-201-I-F-88:空間 101 和 201 間面朝下內部樓板 #88 X-73:遮光板 #73 |
| AdjacentSpaceId | 透過 spaceIdRef 參考相鄰空間。 |
| RectangularGeometry | 表面幾何圖形近似矩形的程度。 |
| PlanarGeometry | 表面幾何圖形。 |
| Opening | 請參閱〈Opening 元素〉。 |
| CADObjectId | 關聯分析表面元素的 ElementId。 |
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
