了解如何控制 3D 視圖中網格的可見性,並使用 3D 網格來協助您控制模型中的網格範圍。
這是什麼?
網格是一組具名的參考平面,可協助您在模型中配置結構或定位元素。傳統上,您可以在投影視圖 (例如平面圖、剖面圖和立面圖) 中使用和查看網格。從 Revit 2022 開始,放置在模型中的網格元素可以顯示在 3D 視圖中。3D 網格不是單獨的元素,而是網格元素的增強功能。了解用於在 3D 中顯示網格的設定將協助您在模型中使用它們。
為什麼要在 3D 中使用網格?
網格在 3D 視圖中有兩種主要的用途。設定網格的 3D 範圍,以及更清楚地傳達 3D 視圖的環境。
設定 3D 範圍
在
Revit 中工作時,您可能會遇到在平面視圖、剖面視圖或立面視圖中看不見網格線的情況。發生這種情況時,通常是因為網格的 3D 範圍與看不見網格的視圖投影平面不相交。例如,在下面展示的兩個樓板平面圖中,網格線「1」在一樓平面圖中可見
,但在二樓平面圖中卻消失不見
 1 樓平面圖
 2 樓平面圖
在立面視圖中,網格線「1」
同時與 Level 1
和 Level 2
相交。
根據立面視圖中顯示的內容,網格線「1」應在兩個平面視圖中都可見。
查看網格線可見的 3D 視圖,可了解問題。在 3D 視圖中選取網格線時,會顯示網格的 3D 範圍。網格線「1」的 3D 範圍
不夠高,無法與 Level 2 相交。相比之下,網格線「2」的範圍
延伸穿過模型的屋頂。這就是為什麼網格線「1」不會顯示在二樓平面圖中,因為網格的範圍與 Level 2 不相交。
若要調整網格的範圍,請在 3D 視圖中選取一條網格線,掣點控制項
就會顯示。使用控制項調整網格的範圍。在此功能之前,調整網格的範圍必須檢查並調整多個視圖中的網格範圍。將 3D 視圖中顯示的網格當作一種診斷工具,可讓您更快速、更輕鬆地定位和調整網格範圍。
註: 只有當您選取了單一網格線且視圖未套用剖面框時,才可看見調整 3D 視圖中網格的控制項。對 3D 視圖套用剖面框後,您可以選取網格線並查看其範圍,但無法進行調整。
使用網格線標註 3D 視圖
3D 視圖中顯示的網格可做為標註。視圖可以只顯示模型脈絡當中一部分的模型。在這些情況下,3D 網格會傳達特定視圖的來源位置,以及它在較大脈絡當中的位置。此範例顯示典型框架的詳圖,並使用網格來指出此詳圖在較大模型中的位置。
在何處控制可見性設定?
3D 視圖中的網格會顯示在模型中的樓層基準面上。您可以使用任何樓層基準面。3D 視圖控制是否以及在何處顯示網格。
在 3D 視圖中展示網格:
- 開啟 3D 視圖。
- 在「3D 視圖性質」選項板的「圖形」下,按一下「展示網格」旁邊的「編輯」按鈕。
- 在「展示網格」對話方塊中,勾選要顯示網格線的樓層方塊。
註: 網格線代表樓層平面與網格表面的交點。只有與所選樓層相交的網格表面才會顯示網格線,而且如果網格或樓層位置變更,網格線會自動更新。對於每個勾選的網格樓層交點,都會顯示網格線。
- 按一下「確定」儲存變更,並結束「展示網格」對話方塊。
依預設將勾選新建立的 3D 視圖的最低樓層。對於既有視圖,升級模型後不會選取任何樓層。
網格標示圈的顯示控制方式與在平面圖、剖面圖和立面圖中相同。如需更多資訊,請參閱:展示和隱藏網格標示圈。在 3D 視圖中,網格標示圈無法自網格線偏移。
在 3D 視圖中導覽時,網格標示圈中的標示將旋轉以在視圖中保持可讀性。視圖中有一半以上被幾何圖形遮住的網格標示圈,或視圖的裁剪邊界將不會顯示。
註: 網格線可以顯示在 3D 透視視圖中,但網格標示圈不會顯示,網格線將以實體顯示。
