決定自訂部署的內容路徑位置和設定。
在安裝過程中,您可以為 Revit 內容指定最上層的路徑。無法規劃內容的子資料夾。這些位置對應到 Revit 中「選項」對話方塊之「檔案位置」頁籤上的設定,以及 Revit.ini 的 Directories<%Language%> 區段中的設定。如有需要,您可以在安裝後變更這些預設位置。
在部署中,您可以依需要變更以下內容類型將安裝的預設位置:
顏色表 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Colorbooks\
IES 內容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\IES\
資源庫內容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Libraries\
樣板內容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT2026 Release\Templates\
族群樣板 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Family Templates\
參數查詢表 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Lookup Tables\
警告:Revit 2026 Release起,無法再使用共用內容行為。提供非本端磁碟機位置,將會導致每個部署安裝更新非本端磁碟機中的內容。這也包括如果解除安裝已將這些路徑設定為非本端磁碟機的 Revit 2026 Release,內容也將隨 Revit 2026 Release產品一起解除安裝。若要利用非本端磁碟機上的內容,請參閱使用共用內容。
注意: 建立部署時,如果您指定不同位置的自訂 Revit.ini 檔案時,內容仍會安裝到本節中指定的位置。
如果您的組織使用 Revit Server,請指定所需 Accelerator 的 IP 位址或名稱。Revit Server Accelerator 將會支援安裝部署所在電腦的 Revit 協同合作活動。
如果您建立了自訂版本的 Revit.ini 檔案,可以在安裝軟體時使用它。
注意: 依循此程序之前,請閱讀關於用於安裝的 Revit.ini 檔案。
在「自訂 Revit.ini 檔名」欄位中,指定自訂 Revit.ini 的檔名
將部署影像下載到您的本端環境後,將自訂檔案加入部署影像的「image」資料夾內。
例如:若部署的 Revit 名為 Revit2026 Release-custom,且位置為 C:\deploy,自訂檔案將會複製到 C:\deploy\Revit2026 Release-custom\image\。
在安裝期間,自訂檔案將當作預設的 Revit.ini 使用。
