Revit 2025.4 和更高版本的更新中提供的「(管理員) 增益集管理員」,可讓 BIM 管理員和系統管理員管理使用者電腦上的 Revit 增益集管理員設定。
「(管理員) 增益集管理員」支援管理員控制使用者電腦上安裝的第三方延伸。它提供的功能,可定義在電腦上載入哪個外掛程式。管理員設定的優先順序高於「增益集管理員」中定義的使用者設定,而且會加以覆蓋。
若要獲得管理員控制權,BIM 管理員需要下載並安裝適用於 Revit 的「(管理員) 增益集管理員」工具。此工具有獨立的安裝程式,並非隨著 Revit 安裝。「(管理員) 增益集管理員」的功能,只能為其所在電腦上的增益集定義設定。如果 BIM 管理器需要強制或禁止載入特定增益集,則必須先在電腦上安裝此增益集。
BIM 管理員可以為每個增益集定義不同的設定。規劃所有設定後,管理員按一下「匯出」按鈕,即可產生一個具有所有限制的檔案。此檔案需要分發到使用者電腦的 C:\ProgramData\Autodesk\RVT <版本>\Admin\AdminSettings.json 下。管理員有責任規劃 Windows 編輯權限,讓一般使用者無法編輯或移除此檔案。整個「Admin」資料夾可能會受到限制,無法讓一般使用者修改。
AdminSettings.json 的路徑包含 Revit 版本。管理員可以為不同版本的 Revit 指定不同的設定。如果使用者電腦上安裝多個 Revit 版本,若要限制所有版本,管理員必須將 AdminSettings.json 部署到每個「RVT <版本>」資料夾中。
無論是一般使用者還是管理員,都無法在 Revit 中變更由管理員控制並在 AdminSettings.json 檔案中指定的設定。若要在 Revit 中變更這些設定,必須在 (管理員) 增益集管理員中產生新的設定檔並重新部署,或刪除現有的 AdminSettings.json 來解除 AdminSettings.json 檔案中的管理員限制。
管理員控制的設定無法讓使用者變更,在被管理員鎖住的控制項旁邊會有一個鎖頭圖示。
「(管理員) 增益集管理員」的使用者介面會顯示其執行所在電腦上安裝的增益集清單。若要規劃特定增益集的設定,必須先加以安裝,「(管理員) 增益集管理員」才能找到它。您可以為每個附加元件和資訊清單中的每個項目規劃不同的設定。有三個選項可用:
「(管理員) 增益集管理員」有一個停用載入任何第三方增益集的全域選項。即使停用載入所有第三方增益集,仍會載入規劃為「永遠載入」的增益集。您可以使用此選項不讓使用者在電腦上載入任何第三方增益集,但管理員選取的增益集清單 (受信任的增益集清單) 除外。
如果未停用載入所有使用者增益集,且沒有為增益集規劃任何限制,則使用者可以透過「增益集管理員」管理增益集。
規劃所有設定後,按一下「匯出」按鈕以產生需要分發到所有使用者電腦上的 AdminSettings.json 檔案。
如果需要更新管理員設定,可以使用「從檔案載入設定」按鈕載入既有設定、進行變更,並將其匯出為新的 AdminSettings.json 檔案。此檔案需要重新部署到所有使用者的電腦。如果在已執行 Revit 工作階段的電腦上部署管理員設定,則「增益集管理員」的設定會在下一次 Revit 啟動時套用。
「(管理員) 增益集管理員」是為系統管理員和 BIM 管理員設計的獨立工具,不屬於正常 Revit 安裝的一部分。
AdminSettings.json 必須由 BIM 管理員或本端系統管理員分發到使用者的電腦。這項操作可以手動、使用自訂自動化指令碼,或在將 Revit 批次安裝到多台電腦時完成。
