若要檢視或編輯所選回路的性質,請按一下「修改 | 回路」
「性質」面板
「性質」。
「性質」選項板顯示回路的下列實體參數:
| 參數 | 描述 |
| 回路命名索引 | 組合回路參數時,用來列舉配電盤中的回路。 |
| 相位標示 | 用來搭配「向」參數標示回路。 |
| 向 | 用來搭配「相位標示」參數標示回路。 |
| 起始槽 | 建立回路時指定的插槽編號。 |
| 回路編號 | 回路在配電盤上被指定的回路編號 |
| 接合型式 | 顯示配電盤到配電盤連接的接合型式,可以是「斷路器」(預設) 或 「饋通接線端套」。如果是「饋通接線端套」,請選取父配電盤,然後使用功能區設定「接合型式」。 |
| 負載名稱 | 在連接此回路至配電盤的配電盤負載表上顯示負載名稱的名稱。 |
| 配電盤 | 回路被指定至的配電盤名稱 |
| 系統類型 | 此回路的系統類型 (照明、動力) |
| 負載分類 | 負載的類型。按一下 |
| 極數 | 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。 |
| 額定 | 回路的額定電流。回路的額定電流用於計算電線大小。回路的負載超過「額定」所指定之值的 80% 時,將顯示警告。 |
| 電壓 | 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。 |
| 框架容量 | 回路的框架比率。斷路器執行可設定的最大值。 |
| 視在功率 | 回路使用的實際和反應功率 (表面電流 x 電壓) |
| 視在功率相位 A | 相位 A 使用的實際和反應功率 (相位 A 表面電流 x 電壓) |
| 視在功率相位 B | 相位 B 使用的實際和反應功率 (相位 B 表面電流 x 電壓) |
| 視在功率相位 C | 相位 C 使用的實際和反應功率 (相位 C 表面電流 x 電壓) |
| 表面電流 | 回路的總電流。
對於單相,表面電流 = (視在功率/電壓)。 對於三相,表面電流 = 視在功率/(電壓 x |
| 表面電流相位 A | 回路的總相位 A 電流。
表面電流相位 A = 視在功率/(電壓 x |
| 表面電流相位 B | 回路的總相位 B 電流。
表面電流相位 B = 視在功率/(電壓 x |
| 表面電流相位 C | 回路的總相位 C 電流。
表面電流相位 C = 視在功率/(電壓 x |
| 實際功率 | 回路使用的實際功率 (能量)。
實際功率 = 電壓 x 實際電流 x 功率因數 |
| 實際功率相位 A | 相位 A 使用的實際功率 (能量)。
實際功率相位 A = 電壓 x 實際電流相位 A x 功率因數 |
| 實際功率相位 B | 相位 B 使用的實際功率 (能量)。
實體功率相位 B = 電壓 x 實際電流相位 B x 功率因數 |
| 實際功率相位 C | 相位 C 使用的實際功率 (能量)。
實際功率相位 C = 電壓 x 實際電流相位 C x 功率因數 |
| 實際電流 | 回路的實際電流。
實際電流 = 實際功率/電壓 |
| 實際電流相位 A | 相位 A 的實際電流。
實際電流相位 A = 有效功率相位 A/電壓 |
| 實際電流相位 B | 相位 B 的實際電流。
實際電流相位 B = 有效功率相位 B/電壓 |
| 實際電流相位 C | 相位 C 的實際電流。
實際電流相位 C = 有效功率相位 C/電壓 |
| 功率因數 | 「視在功率」與「實際功率」之間的差異,以十進位表示。
功率因數 = 實際功率/視在功率 |
| 功率因數狀態 | 「落後」或「超前」,視負載為感應式或電容式而定。
負載通常為感應式,這會導致落後功率因數狀態。 |
| 平衡負載 | 指出負載是否平均分佈於相位。 |
| 長度 | 回路中電線管路的總長度。長度是計算 X、Y 和 Z 軸距離的總和而得。請參閱電線長度計算。 |
| 電纜類型 | 用於回路的電纜類型。您可以從「定義電纜類型」對話方塊指定的類型中,選取回路的電纜類型。為回路選取的電纜類型會影響可用的電纜大小選擇。請參閱「定義電纜類型」對話方塊和「定義電纜大小」對話方塊。 |
| 芯線類型 | 構成電纜類型的電纜數量。請參閱「定義電纜類型」對話方塊。 |
| 管路的數目 | 供電給回路所需的平行導線數目。 |
| 電纜大小 | 回路中使用的電纜大小。可用大小由電纜類型定義。「定義電纜類型」對話方塊。 |
| 火線的數目 | 火線的數目。單極回路具有 1 條火線,雙極回路具有 2 條火線。 |
| 中性線的數目 | 中性線的數目。 |
| 地線的數目 | 地線的數目。 |
| 元素數目 | 連接至回路的裝置 (接頭)數目。 |
| 已連接的插座 | 指定給插座已連接裝置的總負載。 |
