修改類型性質來變更地形實體結構、預設厚度、功能等等。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤
「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
| 名稱 | 描述 |
| 構造 | |
| 結構 | 建立地形實體的組成。請參閱複合結構。 |
| 預設厚度 | 指出地形實體類型的厚度,由其各層的累積厚度決定。
請參閱修改元素的造型。 |
| 圖形 | |
| 粗糙比例填滿樣式 | 指定粗糙比例視圖中地形實體的填滿樣式。請參閱視圖性質。 |
| 粗糙比例填滿顏色 | 將顏色套用到粗糙比例視圖中的地形實體的填滿樣式。 |
| 等高線顯示 | 指定等高線的間隔,以及是否針對地形實體類型顯示等高線。請參閱控制地形實體上的等高線顯示。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 | 指定元素結構的材料。此資訊可包含於明細表中。按一下值方塊,以開啟「材料瀏覽器」。請參閱材料。 |
| 分析性質 | |
| 傳熱係數 (U) | 用於計算熱傳遞,熱傳遞通常透過流體與固體之間的對流或相變進行。 |
| 熱阻 | 一種測量通過給定厚度之材料層的熱阻 (或抵抗熱量損失) 的量值。R 值 = 厚度/傳導係數 |
| 熱質量 | 一種測量建築元素儲熱能力的量值,是每個材料層質量與比熱容的乘積。 |
| 吸收比 | 一種測量建築元素吸收輻射的能力的量值,是吸收輻射與入射輻射的比率。
註: 預設為 0.1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型 (例如整個建築能源模擬) 的值。
| 粗糙度 | 索引值範圍從 1 到 6 (其中 1 為粗糙,6 為平滑,3 為大多數建築材料的典型值),用於表示表面的粗糙度,以確定許多常用熱計算和模擬工具中的氣墊阻力值。
註: 預設為 1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型 (例如整個建築能源模擬) 的值。
| 識別資料 | |
| 工項編碼 | 加入或編輯地形實體工項編碼。在「值」方塊中按一下,以開啟「工項編碼」對話方塊。請參閱工項編碼。 |
| 模型 | 地形實體的模型類型。 |
| 製造商 | 地形實體材料的製造商。 |
| 類型備註 | 關於地形實體類型的備註。這項資訊可以包含於明細表中。 |
| URL | 製造商網頁的連結。 |
| 描述 | 提供地形實體的描述。 |
| 組合描述 | 描述以選取的組合代碼為基礎的組合。這是一個唯讀值。 |
| 組合代碼 | 從階層式清單中選取的組合代碼。 |
| 類型標記 | 用來指定特定地形實體的值。對於模型中的每個元素,此值必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息。 |
| 成本 | 地形實體的成本。它可以包含於明細表中。 |
| IFC 參數 | |
| 將類型匯出為 IFC | 定義如何將族群類型匯出為 IFC 檔案。 |
| 將類型匯出為 IFC 做為 | IFC 匯出中族群類型使用的 IFC 圖元。 |
| 類型 IFC 預先定義的類型 | IFC 匯出中族群類型使用的 IFC 預先定義的類型。 |
| 類型 IFC GUID | 匯出為 IFC 時,族群類型使用的 GUID。 |
