使用整體參數標示標註
您可以從標註的「標示」選項建立整體參數或選取現有的整體參數,來控制標註值或使用其值來驅動其他參數。
附註
標示標註
  1. 選取標註。
    如果您選取多區段標註,則標註的所有區段全都標有相同的整體參數。
  2. 在「修改 | 尺寸」頁籤「標示尺寸」面板上,執行以下其中一個作業:
    • 按一下「標示」下拉式清單,然後選取現有的整體參數。
    • 若要建立新的整體參數,請按一下 (建立參數),並執行以下作業:
      1. 在「整體參數性質」對話方塊中,輸入名稱。
        根據預設,「領域」為「一般」,且「參數類型」為「長度」或「角度」(根據標註的類型而定)。預設參數值是目前的標註值。
      2. 如果您希望此標註值驅動 (提供輸入給) 其他參數,請選取報告參數選項。
        如果您希望新參數控制標註的值,請建立約束而不要選取此選項。
      3. 按一下「確定」。
    註: 您也可以存取「標示」選項,方法為選取標註、按一下右鍵,並按一下關聯式功能表上的「標示」。
    當您指定標註的整體參數時,適用下列條件:
    • 繪圖區域中的「整體參數」圖示 表示指定了整體參數。
    • 如果您選取了報告參數,標註值可以用來做為其他參數的輸入,而且不會為標註建立約束。
    • 如果您選取了不報告的整體參數,標註現在會鎖住,而且建立了約束。
    • 如果您將游標放置在標註上,則若定義,工具提示會顯示標示 (參數名稱) 和方程式 (公式)。
    • 如果您選取標註的其中一個參考 (例如,如果該約束會在兩面牆之間,而您選取其中一面牆),則會顯示約束元素與標示,以及指定整體參數的值。
  3. (選擇性) 在選取標註的狀況下,在「性質」選項板上,選取「在視圖中展示標示」,可顯示整體參數名稱與標註值。
    選取此選項可讓您更容易瞭解在模型中使用整體參數的方式和位置。
  4. (選擇性) 按一下標註值,然後在「標註文字」對話方塊上自訂文字。
    您可以加入字首、字尾、標示上方的文字或標示下方的文字。請參閱將文字加入標註或相等文字標示
如果您選取了不報告的整體參數,您可以使用下列其中一種方法變更標註值:
  • 修改使用報告整體參數標示的專案元素,這會用在標註的報告參數方程式。
  • 在「整體參數」對話方塊中變更整體參數的值,如下所示:
    選取標註,然後按一下標註附近顯示的「整體參數」圖示 。在「整體參數」對話方塊中,視需要修改值和/或參數的方程式。請參閱建立整體參數。變更整體參數的值會變更模型中的標註。
