將 AutoCAD 圖面匯入或連結至 Revit 模型,可將 AutoCAD SHX 字體對映至 TrueType 字體,則文字可正確顯示於 Revit 中。
您可以對映至任何現有字體。
AutoCAD SHX 字體儲存於下列位置:C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <版本>\Fonts
Revit 會使用您電腦上安裝的字體。 若要找到它們,請使用 Windows ® 的「控制台」。
若要對映字體,請使用文字編輯器來編輯 shxfontmap.txt。 此檔案位於下列位置: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2026 Release
對於每個要對映的 TrueType 字體,請以下列格式加入一線:
filename.shx<tab>Fontname
其中:
儲存並關閉檔案。
無須重新啟動 Revit,字體對映即可生效。如果您已將 DWG 檔案匯入或連結至 Revit 模型,則您必須將其再次匯入或進行連結。
下列線展示典型項目:
Txt.shx Arial
當於 AutoCAD 中使用 txt.shx 的 DWG 檔案連結或匯入 Revit 時,會使用 Arial 字體顯示文字。
Txt.shx Tahoma Monotxt.shx Tahoma
在此情況下,當 DWG 檔案匯入或連結至 Revit 時,使用 txt.shx 與 Monotxt.shx 的文字會使用 Tahoma 字體進行顯示。
