旋轉元素
使用「旋轉」工具可圍繞軸旋轉元素。
在樓板平面視圖、天花板反射平面視圖、立面視圖和剖面視圖中,元素將繞與視圖互垂的軸進行旋轉。在 3D 視圖中,軸互垂於視圖的工作平面。
並非所有元素都可以圍繞任何軸旋轉。例如,牆無法在立面視圖中旋轉。窗戶如果沒有牆則無法旋轉。
旋轉元素
  1. 執行以下其中一個作業:
    • 選取要旋轉的元素,然後按一下「修改 | <元素>」頁籤「修改」面板 (旋轉)。
    • 按一下「修改」頁籤「修改」面板 (旋轉),選取要旋轉的元素,然後按 Enter
    • 放置元件時,選取在「修改 | 旋轉」頁籤 「旋轉」面板上的「放置後旋轉」選項。
    註: 若要選取一個工作平面網格進行旋轉,請縮小以查看工作平面的完整範圍,然後按一下網格邊緣。
    旋轉控制 () 的中心會顯示在所選元素的中心。
  2. 如果需要,可以重新定位旋轉控制的中心,透過
    • 將控制拖曳至新位置
    • 按一下控制,並按一下新位置
    • 按空格鍵並按一下新位置
    • 在功能區的關聯式頁籤上,選取「放置旋轉中心: 放置」並按一下新位置。
    • 註: 如果您在「旋轉」指令中,快速鍵 (R3) 可啟用「放置」選項。如果您未在「旋轉」指令中,但已選取元素,使用 R3 快速鍵啟動「旋轉」指令並啟用「放置」選項。若要自訂 R3 快速鍵,請修改鍵盤快速鍵對話方塊中的「定義新旋轉中心」指令。
    該控制將鎖點到相關的點和線,如牆及牆與線的交點。您也可以將其移到至開放空間中。
    範例
    註: 若要將旋轉中心重置為預設位置,請在功能區的關聯式頁籤上,選取「放置旋轉中心: 預設旋轉中心」。
  3. 在功能區的關聯式頁籤上,然後下列其中一項:
    • 分開:選取「分開」可在旋轉之前中斷選取項目與其他元素之間的連接。例如,要旋轉已接合到其他牆的一面牆時,該選項比較有用。
    • 複製:選取「複製」可旋轉選取項目的複本。原始元素保持在原來的位置上。
    • 角度:指定旋轉角度,然後按 EnterRevit 將以指定的角度執行旋轉。略過餘下步驟。
  4. 按一下可指定起始旋轉放射線。
    此時顯示的線即表示第一條放射線。如果在指定第一條放射線時鎖點游標,鎖點線將隨預覽框一起旋轉,並在放置第二條放射線時會與螢幕上的角度鎖點。
  5. 移動游標以放置結束旋轉放射線。
    此時將顯示另一條線來表示此放射線。旋轉時,會顯示暫時角度標註,並會出現預覽影像,展示選取項目的旋轉。
    提示: 您也可以使用暫時性標註旋轉元素。按一下指定起始旋轉放射線後,角度標註會以粗體顯示。使用鍵盤輸入值。
  6. 按一下以放置結束放射線並完成選取項目的旋轉。
    選取項目會在起始放射線和結束放射線之間旋轉。
Revit 會回到「修改」工具,而且旋轉的元素仍是選取狀態。
註: 使用「旋轉」工具之後,系統會記住使用者指定的設定,供工具後續使用。
放置時旋轉
放置元素時,您可以先使用空格鍵來旋轉它們,再按一下以放置元素。
  1. 選取工具以放置元素。(例如,放置元件)
  2. 在繪圖區域中,將游標定位在所需位置。
  3. 空格鍵可順時針一次旋轉元素 90 度。
    註: 如果游標定位後會亮顯繪圖區域中以某個角度放置的既有元素,按空格鍵會旋轉與既有元素互垂或平行放置的元素。
  4. 當預覽影像位於所需位置和方位時,按一下以放置元件。
