定義要從原始地形實體表面偏移的地形實體區域。
例如,您可以使用子分區,在地形實體上繪製停車場、道路或分隔島。系統會為子分區指定自己獨立的地形實體類型。如果為子分區指定不同類型,就可以具有來自父系地形實體的不同材料。
建立子分區不會產生個別的表面。子分區幾何圖形由原始表面定義,並會反映對父系地形實體所做的變更。您可以為子分區定義偏移。若要建立可以單獨編輯的個別表面,請使用分割工具。
細分地形實體
- 開啟顯示地形實體的視圖。
- 選取地形實體
- 按一下「修改 | 地形實體」頁籤
「地形實體造型」
(細分)。
Revit 會進入草圖模式。
- 按一下
(點選線) 或使用其他草圖繪製工具,在地形實體上建立子分區。
- 在「性質」選項板上,為子分區選取地形實體類型,然後為「細分偏移」參數提供值。正值會將子分區提升到地形實體表面上方,負值會挖掘地形實體。值為 0 會建立一個與地形實體幾何圖形對齊的子分區。
- 按一下
(完成編輯模式)。
修改子分區邊界
- 選取子分區。
- 按一下「修改 | 地形實體」頁籤
「模式」面板
(編輯草圖)。
- 按一下
(點選線) 或使用其他草圖繪製工具修改子分區。
- 按一下
(完成編輯模式)。
註: 如果您
分割有子分區的地形實體,但分割並未穿過子分區,您會收到一則因為無法建立而刪除子分區元素的通知。這是正常的,請按一下「刪除實體」即可繼續執行分割動作。
