修改斜撐實體性質來變更結構用途、偏移、對正方式等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 描述 |
| 約束 | |
| 參考樓層 | 約束樓層。 |
| 斷面旋轉 | 控制樑和斜撐旋轉的參數。旋轉的角度是透過樑的工作平面和中央參考平面的方向進行測量的。 |
| 幾何位置 | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼斜撐。在斜撐開端以外加入斜撐幾何圖形的標註。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼斜撐。在斜撐終端以外加入斜撐幾何圖形的標註。 |
| 起點接合削減 | 僅適用於鋼斜撐。斜撐的起始端邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。 |
| 終點接合削減 | 僅適用於鋼斜撐。斜撐的結束端邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。 |
| YZ 向對正 | 僅適用於鋼斜撐。統一或獨立。統一可對斜撐的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對斜撐的起點和終點設定不同的參數。 |
| Y 向對正 | 僅適用於統一對正的鋼斜撐。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| Y 向偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼斜撐。幾何圖形偏移的數值。在「Y 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| Z 向對正 | 僅適用於統一對正的鋼斜撐。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、上、中、下。 |
| Z 向偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼斜撐。在「Z 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 起點 Y 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。指定斜撐起點之實體幾何圖形相對於定位線的位置:原點、左、中、右。 |
| 起點 Y 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。幾何圖形偏移斜撐起點的數值。在「起點 Y 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 起點 Z 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。指定實體幾何圖形相對於斜撐起點處之定位線的位置: 原點、上、中、下。 |
| 起點 Z 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。幾何圖形偏移斜撐終點的數值。在「起點 Z 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 端點 Y 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。指定斜撐終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 端點 Y 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。幾何圖形偏移斜撐起點的數值。在「端點 Y 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 端點 Z 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。指定斜撐終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 端點 Z 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼斜撐。幾何圖形偏移斜撐起點的數值。在「端點 Z 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 | 控制結構元素的隱藏視圖顯示。「混凝土」或「預鑄」將顯示為隱藏。當其他元素置於「鋼」或「木材」前面,即可看見它。如果未指定為其他元素所隱藏,將不會顯示。
請參閱變更材料的物理性質。 |
| 結構 | |
| 起點連接 | 抗彎矩構架或斜撐起始端上的懸臂符號 (如果適用)。 |
| 終點連接 | 抗彎矩構架或斜撐結束端上的懸臂符號 (如果適用)。 |
| 結構用途 | 指定「垂直支撐」、「側撐」、「腹板」或「其他」。 |
| 開始貼附樓層參考 | 斜撐起始端的約束樓層。 |
| 開始貼附高程 | 從開始貼附樓層參考進行參考的起始端高程。 |
| 開始貼附類型 | 選取「距離」或「比率」。指定斜撐的起點位置和其貼附到的指定樑端點之間的距離的測量類型。此參數僅在斜撐的起點位置貼附到樑時可用。請參閱修改結構斜撐。 |
| 開始貼附距離 | 當「開始貼附類型」指定為「距離」時即可使用。指定斜撐的起點位置和其貼附到的指定樑端點之間的距離。請參閱修改結構斜撐。 |
| 開始貼附比率 | 當「開始貼附類型」指定為「比率」時即可使用。指定斜撐的起點位置和其貼附到的指定樑端點之間的比率 (0.0 - 1.0)。請參閱修改結構斜撐。 |
| 開始貼附至參考元素 | 指定參考樑上從其測量開始貼附距離或開始貼附比率的起點或終點。請參閱修改結構斜撐。 |
| 結束貼附樓層參考 | 斜撐結束端的約束樓層。 |
| 結束貼附高程 | 從結束貼附樓層參考進行參考的結束端高程。 |
| 結束貼附類型 | 選取「距離」或「比率」。指定斜撐的端點位置和其貼附到的指定樑端點之間的距離的測量類型。此參數僅可在斜撐的終點位置貼附至樑時可用。請參閱修改結構斜撐。 |
| 結束貼附距離 | 當「結束貼附類型」指定為「距離」時即可使用。指定斜撐的端點位置和其貼附到的指定樑端點之間的距離。請參閱修改結構斜撐。 |
| 結束貼附比率 | 當「結束貼附類型」指定為「比率」時即可使用。指定斜撐的端點位置和其貼附到的指定樑端點之間的比率 (0.0 - 1.0)。請參閱修改結構斜撐。 |
| 結束貼附至參考元素 | 指定參考樑上從其測量結束貼附距離或結束貼附比率的起點或終點。請參閱修改結構斜撐。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與柱頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與柱底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 僅適用於混凝土樑。柱與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 重量 | 僅適用於鋼斜撐。指定斜撐的重量。這是一個唯讀值。 |
| 精確重量 | 指定樑、柱或斜撐的重量。考慮使用孔和使用鋼修改器所做的所有切割。這是一個唯讀值。 |
| 油漆面積 | 樑、柱或斜撐的所有面和邊緣的總面積。這是一個唯讀值。 |
| 尺寸 | |
| 系統長度 | 斜撐控點之間的長度。請參閱關於樑控點。此為斜撐的分析長度。這是一個唯讀值。 |
| 切割長度 | 實體長度 (非解析長度)。這是一個唯讀值。 |
| 體積 | 所選取的斜撐元素之體積。這是一個唯讀值。 |
| 頂部高程 |
指出對斜撐頂部貼標籤所用的高程。這是一個針對傾斜平面顯示「變化」的唯讀參數。 |
| 底部高程 |
指出對斜撐底部貼標籤所用的高程。這是一個針對傾斜平面顯示「變化」的唯讀參數。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 為斜撐建立的標示。可能用途:平板標記。該值對於專案中的每個斜撐必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立斜撐元件的階段。請參閱專案階段。 |
| 拆除階段 | 指示拆除斜撐元件的階段。請參閱專案階段。 |
