修改實體性質,以變更節點的柱線約束、關聯的樓層、連接狀態等等。
若要變更實體性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 描述 |
| 約束 | |
| 「與柱線一同移動」勾選方塊 | 如果勾選,在柱線上放置的分析節點將在柱線移動時跟著柱線的位置。 |
| 位置標記 | 顯示兩個方向都最接近的柱線交點,以及與所選節點的距離。 |
| 關聯的樓層偏移 | 顯示所選節點之關聯樓層的偏移值。 |
| 關聯的樓層 | 顯示與所選節點關聯的樓層。下拉式清單會顯示所有可用的樓層。選取新關聯的樓層時,會自動計算樓層偏移。 |
| 可以做為主體 | 指定當節點放在分析元素上時,是否可做為主體。當節點放在分析構件或分析板一端或一角以外的位置時,可以做為主體。當節點有主體時,會顯示地比端點節點略小。主體節點是根據其主體位置 (而非由樓層或柱線) 驅動。此性質是唯讀性質。 |
| 結構 | |
| 連接狀態 | 指定選取的節點是否連接至其他元素,例如分析構件或分析嵌板邊緣。 |
| 尺寸 (針對構件或邊上的主體節點) | |
| 測量類型 | 顯示引入參考節點的距離。下拉式清單會顯示所有可用的選項。 |
| 常態的曲線參數 / 非常態的曲線參數 / 區段長度 / 常態的區段長度 / 弦長 | 顯示表示與參考節點之間距離的值。此參數會根據在「測量類型」參數下拉式清單中選取的選項而有所不同。 |
| 測量自 | 顯示主體節點從哪一端的分析構件放置,可以是起點或終點。在工作區中,您可以按一下箭頭以在「起點」和「終點」之間切換。
| 尺寸 (針對表面上的主體節點) | |
| 主體 U 參數 | 可用於以表面為主體的點。參考點沿著 U 網格的位置。此參數是距離表面中心以專案單位計算的距離。這只適用於表面上的主體參考點。 |
| 主體 V 參數 | 可用於以表面為主體的點。參考點沿著 V 網格的位置。此參數是表面之以專案單位計算的距離。這只適用於表面上的主體參考點。 |
| 識別資料 | |
| 節點編號 | 指定分析元素之分析節點的唯一識別號碼。 |
| 備註 | 顯示您輸入或從下拉式清單中選取的備註。一旦輸入之後,無論類型或族群為何,您都可以為相同品類中的其他元素實體選取一個註解。 |
