有些族群已變成無法使用
有些族群已變成無法使用。重新載入族群,或從模型中刪除它們。
為什麼會發生這個錯誤?
此訊息會在模型中使用的一個或多個族群損毀時顯示。也就是說,載入到專案中的族群檔案無法再使用。
當您執行的作業導致 Revit 重新產生族群 (例如開啟、儲存或升級模型) 時,就可能會觸發錯誤。
您必須先解決此問題,然後再繼續處理模型。
如何解決?
  1. 在錯誤訊息對話方塊中,按一下「展開」,然後展開樹狀結構,查看無法使用的族群的完整清單。
  2. (可選) 按一下「匯出」可將此清單匯出成 HTML 檔。
  3. 若要修正此問題,請執行以下其中一個作業:(後有詳細資料)
    • 重新載入穩定版本的族群。
    • 刪除模型中的族群。
在多數情況下,重新載入族群需要最少量的重複工作。當您重新載入族群時,族群例證會保留在模型中,而不會遺失資料。這是比較好的方法。
如果清單指出有幾個族群受到影響,則刪除這些族群可能會比較簡單。如果是這個情況,則會從模型中刪除族群及其例證。刪除族群之前,請考慮模型中是否普遍使用該族群。例如,模型中可能有數以千計個門例證,但是特製設備櫥櫃可能只放在幾個位置。刪除無法使用的族群後,將族群重新載入到模型中。然後您必須編輯模型,再次加入這些元素。
請先仔細考慮哪個解決方案最適合您的情況,然後再繼續。
重新載入族群
  1. 在錯誤訊息對話方塊中,按一下「取消」。
  2. 如果您是在將模型升級到新版本的 Revit 時發生錯誤,請啟動您要對其進行升級的 Revit 版本,然後開啟模型。
  3. 如果您在啟動「重新載入最新」或「與中央同步」作業時,工作共用模型發生錯誤,請取消作業。
    本端模型或中央模型中的族群可能已損毀,或可能在「重新載入最新」/「與中央同步」作業期間損毀。
  4. 若要判斷損毀發生的位置,請檢核模型。
    註: 工作共用專案發生錯誤時,請先檢核本端模型,再檢核中央模型。
    檢核期間,日誌中會寫入一份受影響族群的清單。在日誌檔中,受影響的族群會在行尾包含 "NON_EXISTENT_CONTENT_DOC" 訊息。
    範例
    狀況 範例
    損毀的族群 [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
    可用的族群 [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    註: 如果錯誤導致無法利用檢核選項開啟模型,請參閱:無法利用檢核開啟檔案
    註: 如果錯誤導致無法與中央模型進行同步,請參閱工作共用模型沒有同步
    如果仍舊發生問題,請聯絡技術支援以獲取協助 (如果您有支援權益)。在提出支援請求時一併提供所有模型。
  5. 找出沒有損毀的族群版本。
    判斷您使用的族群資源庫位置。預設的 Revit 族群資源庫位於:
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2026\Libraries
    如果您的辦公室使用的是存放在其他位置的內容資源庫,您的系統預設可以存取該資源庫,或者您可以瀏覽它。請聯絡 BIM 管理員以取得詳細資訊。
    註: 請勿將一個專案的族群複製並貼上到另一個專案。此方法可能會導致模型不穩定。
  6. 將族群重新載入到模型中
    當您重新載入族群時,穩定的版本會取代模型中已損毀的族群版本。
  7. 確認重新載入的族群可在模型中正常運作。
    • 在模型中,檢查幾個顯示族群例證的視圖。確保元素都正確顯示。
    • 編輯重新載入的族群例證以確保族群可正常運作。
  8. 儲存模型。
  9. 檢核模型,確認問題已解決。
  10. 如果您正在處理工作共用模型,請執行「與中央同步」作業,將本端的變更儲存回中央模型。
刪除模型中的族群
  1. 若要刪除清單中無法使用的族群,請在錯誤訊息對話方塊中按一下「刪除族群」。
    軟體會刪除模型中無法使用的族群和所有例證。
  2. 找出沒有損毀的族群版本。
  3. 將族群載入到模型中
  4. 編輯模型,將族群實體加入至模型。
  5. 儲存模型。
  6. 檢核模型,確認問題已解決。
