瞭解使用者定義的性質在 Vault 中如何運作。
將檔案入庫納管至 Vault 時,依預設會僅自動萃取設定為「已啟用」的性質,並對其建立索引。由 Vault 追蹤的所有萃取性質,都可以使用「性質定義」對話方塊來進行管理。「性質定義」對話方塊會列示︰
移轉既有的 Vault 資料庫時,設定為「已啟用」的所有既有性質會進行移轉。但是,所有新性質皆會預設為「已停用」。為增進索引效能,除非由管理員指定,否則不會建立任何沒有對映的性質。
可以編輯性質的顯示名稱,以使其更有意義。對於系統定義和使用者定義的名稱,都可以在「性質定義」對話方塊上選取「編輯」來進行變更。
性質的狀態決定性質是否包括在 Vault 索引中。
您可將狀態設定為「已啟用」,來指定要包括 Vault 中的性質。將性質標記為「已啟用」,可讓管理員從 Vault 中清除未使用的性質。性質未在使用中時,它將不再與任何檔案關聯,並會從索引中移除。因為性質較少,所以這將使整個搜尋更有效。您無法搜尋不在使用中的性質。您無法將未使用的性質顯示為格線中的欄。您無法將性質對映至未使用的檔案性質。將狀態重新變更為「已啟用」,然後使用伺服器主控台對性質重新建立索引,即可將未使用的性質與檔案重新進行關聯。若要取得有關重新建立索引的更多資訊,請參閱《Autodesk Server Console 說明》。
性質的使用計數可告知您性質在 Vault 中的普遍性。「使用」欄中的數字是與性質關聯的檔案數目。性質設為「已停用」時,其使用計數會設定為 0。
若要檢視性質的使用計數,請在「性質定義」對話方塊中選取「取得使用計數」按鈕。
性質的「基本搜尋」設定決定執行基本搜尋時檔案性質是否可用於搜尋。「基本搜尋」設定僅適用於基本搜尋,而不適用於使用查詢建置器或「尋找」對話方塊的搜尋。僅字串類型檔案性質可設定為「已搜尋」。
設定為「已搜尋」的字串類型檔案性質可用於基本搜尋。目前,設定為「未搜尋」的性質不可用於基本搜尋。透過將未使用的檔案性質設定為「未搜尋」,可以提昇搜尋效能。設定為「不允許」的性質不是字串類型性質,並且不可用於基本搜尋。無法將設定為「不允許」的性質變更為任何其他設定。
性質的狀態設定為「已停用」時,基本搜尋設定會自動設定為「未搜尋」。若該性質稍後設定為「已啟用」,則基本搜尋設定會保持為「未搜尋」。若要讓性質可用於基本搜尋,管理員必須手動將性質設定為「已搜尋」。
可以編輯性質值的顯示,以使其成為超連結。
您可以:
選取多個檔案,然後選擇任何資料類型為「文字」的使用者定義性質。例如,「描述」。
按一下「性質」面板上的「編輯性質」。
隨即顯示「性質編輯」對話方塊。
輸入性質值並設定每列的格式,以使其成為超連結。性質值和格式可以是:
| 值 | 格式 |
| 說明連結 https://help.autodesk.com/ | 說明連結 https://help.autodesk.com/ |
| 按一下此處開啟連結 | 按一下[此處](https://help.autodesk.com/)開啟連結。 |
| testemail@example.com | testemail@example.com |
| 向我傳送電子郵件 | 向我傳送[email](testemail@example.com) |
按一下「確定」。
將儲存新值。按一下「關閉」,以返回「專案總管」內的主網格。
在主網格和「性質」面板上,您將看到以藍色帶底線文字顯示的超連結。
