動態性質可讓您展示和編輯指定給 Vault 品類的性質,而無需修改 XAML 檔案。
將新性質加入至 Vault 品類後,在下次展示「Data Standard」對話方塊或頁籤時,這些性質會自動顯示。
動態性質由具有兩欄的 XAML DataGrid 控制來表示。第一欄是唯讀的,並展示性質名稱。第二欄更加複雜,因為它必須針對不同類型顯示不同的控制 (例如,為具有預先定義值清單的性質顯示 ComboBox,為日期類型的性質顯示 DataPicker)。
若要將動態性質控制項加入至對話方塊,需要以下行:
<DataGrid x:Name="DSDynamicCategoryProperties"
AutoGenerateColumns="False"
HeadersVisibility="Column"
ItemsSource="{Binding DynamicProperties}"
ScrollViewer.CanContentScroll="False"
HorizontalGridLinesBrush="WhiteSmoke"
VerticalGridLinesBrush="WhiteSmoke">
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumn Binding="{Binding Name}"
SortDirection="Ascending"
Width="140"
IsReadOnly="True" >
<DataGridTextColumn.HeaderTemplate>
<DataTemplate>
<TextBlock Text="{Binding DataContext.UIString[LBL64], RelativeSource={RelativeSource AncestorType=DataGrid}}"/>
</DataTemplate>
</DataGridTextColumn.HeaderTemplate>
</DataGridTextColumn>
<DataGridTemplateColumn CellStyle="{StaticResource DynamicDataGridCellStyle}"
Width="*" >
<DataGridTemplateColumn.HeaderTemplate>
<DataTemplate>
<TextBlock Text="{Binding DataContext.UIString[LBL65], RelativeSource={RelativeSource AncestorType=DataGrid}}"/>
</DataTemplate>
</DataGridTemplateColumn.HeaderTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
...第二欄使用型式 (cellstyle="{staticresourcedynamicdatagridcellstyle}),並且該型式也必須加入至「資源」區段的 XAML 檔案。這會處理所有不同的控制:
<Window.Resources>
<Style x:Key="DynamicDataGridCellStyle" TargetType="{x:Type DataGridCell}">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<ComboBox ItemsSource="{Binding ListValues}" Text="{WPF:ValidatedBinding Value}" IsEditable="True"></ComboBox>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
<Style.Triggers>
<Trigger Property="IsSelected" Value="True">
<Setter Property="Background" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightTextBrushKey}}"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}"/>
</Trigger>
<Trigger Property="IsKeyboardFocusWithin" Value="True">
<Setter Property="BorderBrush" Value="{DynamicResource {x:Static DataGrid.FocusBorderBrushKey}}"/>
</Trigger>
<DataTrigger Binding="{Binding ListValues.Count}" Value="0">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<TextBox Text="{WPF:ValidatedBinding Value}"></TextBox>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</DataTrigger>
<DataTrigger Binding="{Binding Typ}" Value="DateTime">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<DatePicker SelectedDate="{WPF:ValidatedBinding Value, StringFormat='dd/MM/yyyy'}"/>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</DataTrigger>
<DataTrigger Binding="{Binding Typ}" Value="Bool">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<ComboBox Text="{WPF:ValidatedBinding Value}">
<system:Boolean>True</system:Boolean>
<system:Boolean>False</system:Boolean>
</ComboBox>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
...DynamicProperties請看上一個範例中的此行程式碼:
此程式碼會取得指定給品類的 IProperty 元素清單。IProperty 物件具有可用於繫結的這些成員:
ListValues - 用於具有預先定義值清單的性質。Name - 性質名稱。該值用於第一欄。Value - 取得和設定性質值。DynamicProperties 會傳回指定給品類的所有性質。而對於 CAD,則僅傳回對映的性質。這是因為 Data Standard for CAD 不會直接變更 Vault 性質。變更透過 Vault 對映完成。DynamicPropertiesCategory為了讓 DynamicProperties 繫結傳回內容,必須先指定 Vault 品類。在 Data Standard 隨附的預設實施中,DynamicPropertiesCategory 透過組合方塊指定:
<ComboBox
Name="Categories"
ItemsSource="{Binding PsList[GetCategories]}"
SelectedIndex="0"
DisplayMemberPath="Name"
selecteditem="{binding-dynamicpropertiescategory}"
Text="{Binding Prop[_Category].Value}" Grid.Row="0" Grid.Column="1"
IsEnabled="{Binding IsNewEntryDialog}">
</ComboBox>
...可用 Vault 品類的清單 (ItemsSource="{Binding PsList[GetCategories]}") 由 PowerShell 函數 GetCategories 傳回。在預設實施中,這僅會傳回所有品類。如果僅某些品類 (例如,根據文件類型) 應該可用,則必須調整此函數。
從組合方塊中選取的品類可設定 DynamicPropertiesCategory:
(selecteditem="{binding-dynamicpropertiescategory}")
按一下此處,以進一步瞭解動態性質標示。
