瞭解在 Vault 中如何對性質重新建立索引。
重新建立索引時,會掃瞄選取的 Vault 資料庫,從 Vault 資料庫中的檔案萃取性質並建立索引。萃取和索引建立處理程序會對檔案使用最新的可用 iFilter/內容來源性質提供者。僅目前設定為「已啟用」的性質和具有讀取對映的性質會重新建立索引。在重新建立索引期間,既有性質 (例如:使用者定義的性質) 的值會更新。
對哪些性質建立索引
將檔案加入至 Vault 後,會為在 Vault「性質管理」對話方塊中定義為「已啟用」的所有檔案性質建立索引。下面這些性質定義,在安裝 Autodesk Data Management Server 時會自動建立並設定為「已啟用」:
管理員可以建立其他性質定義。
您可以使用篩選來限制會重新建立索引的檔案數。可使用下面的一系列篩選來細化重新建立索引處理程序:
副檔名:用於對特定類型的檔案重新建立索引。
用法:輸入副檔名 (可包含或不含前面的點)。以逗號或分號分隔各個副檔名 (可包含或不含空格)。
提供者:用於根據 iFilter 或內容來源性質提供者對檔案重新建立索引。
用法:從預先定義的提供者清單中選取提供者。
日期:用於對指定時間段內入庫納管的檔案重新建立索引。
用法:選取開始日期和結束日期來定義日期範圍。重新建立索引處理程序將僅對此時間段內入庫納管的檔案建立索引。
重新建立索引處理程序在伺服器上分配到的優先度為「低於一般」,這使得在對檔案重新建立索引時,使用者仍可以繼續存取 Autodesk Data Management Server。如果在重新建立索引過程中備份 Vault,則在備份期間將暫停重新建立索引,備份完成後將自動重新啟動此過程。如果在對 Vault 重新建立索引時對其進行還原,則重新建立索引作業將停止,並將使用已還原版本中的性質替換在停止之前已重新建建索引的所有性質。
移轉 Vault 時,所有設定為「已啟用」的性質定義會保持「已啟用」狀態。移轉後,管理員可以停用不再需要的性質定義。依預設,任何在移轉後加入至 Vault 的新性質定義都將被設定為「已啟用」。重新建立索引按照從新到舊的順序處理檔案。如果伺服器突然重新啟動或斷電,則重新建立索引將在伺服器重新工作後自動從已處理的最後一個檔案開始。
在複製環境中對性質重新建立索引時,重新建立索引作業將處理位於該作業開始的伺服器上的檔案。
