對 AutoCAD 標題欄框屬性性質建立索引
在 Vault 中啟用 AutoCAD 圖塊屬性性質值。
以 AutoCAD 為基礎的檔案加入到 Vault 中時,您可以將圖塊屬性性質對映至 Vault 性質。
每個圖塊均需按照以下處理程序依名稱啟用。啟用後,指定圖塊的每個屬性均可對映至 Vault 性質。若要取得有關圖塊屬性性質的更多資訊,請參閱以 AutoCAD 為基礎的相應產品的說明。
  1. 啟動 Autodesk Data Management Server Console。
  2. 選取「工具」>「索引圖塊屬性」。
  3. 在「索引圖塊屬性」對話方塊中,按一下「新建」。
  4. 輸入包含您要在 Vault 中顯示的值的屬性圖塊名稱。
  5. 按一下「確定」以加入圖塊名稱。
  6. 入庫納管包含指定圖塊的 DWG。如果 DWG 已入庫納管,請將其出庫使用,然後再入庫納管,或重新建立索引。
    注意事項: 如果您偏好使用提示而不是屬性標籤,則可以選擇此作業。若要使用提示而不是屬性標籤 (在其可用時),請啟用「可以使用屬性時,提示您萃取屬性」勾選方塊。如果已打開此勾選方塊但沒有提示,則已使用屬性標籤。
注意事項: 若要取得有關對映和管理檔案性質的更多資訊及完整說明,請參閱〈管理檔案性質〉。
