規劃生命週期定義和檔案選項,以發佈 CAD 檔案。
建立有權存取已發行檔案的使用者。請參閱〈將角色指定給使用者〉,以取得更多資訊。
規劃生命週期定義。
按一下「工具」>「管理」>「Vault 設定」。
在「Vault 設定」對話方塊中,選取「行為」>「生命週期」。
選取要修改的定義 >「編輯」。
在「生命週期定義」對話方塊中,選取「轉變」頁籤 >「工作進行中」至「已發行」>「編輯」。
在「轉變」對話方塊中,選取「動作」頁籤。
從下拉式清單中,
從「安全性」頁籤中,加入步驟 1 中建立的使用者,並允許「已發行」狀態下的「修改」存取權。
在「生命週期定義」對話方塊中,選取「設計表現法程序」>「編輯」。
在「生命週期定義」對話方塊中,選取「已發行」狀態。
選取「安全性」頁籤,加入步驟 1 中建立的使用者,並為其指定「修改」存取權。請參閱〈編輯生命週期狀態安全性〉,以取得更多資訊。
如果您沒有足夠權限為檔案設定特定的狀態 (例如,您沒有「已發行」狀態的修改存取權),同步狀態工作會失敗。
若要啟用工作伺服器,請按一下「工具」>「管理」>「整體設定」>「整合」頁籤 >「啟用工作伺服器」。
從 CAD 檔案發佈 PDF、DXF 或 STEP 檔。
這將產生一個 PDF、DXF 或 STEP 檔,做為所選檔案的附件。此外,檔案的縮圖會顯示在「預覽」頁籤中。
您可以編輯 Job Processor 規劃檔 JobProcessor.exe.config,來影響輸出檔案名稱。支援以下作業:
導覽至 <安裝目錄>\Autodesk\Vault Client <年份>\Explorer\ 目錄,然後使用「記事本」開啟 JobProcessor.dll.config 檔案。
在該檔案中找到「<add key=>」區段。
使用 *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=* 格式加入一行。
命名中有三個特殊主鍵:
<_name_> 會被檔名取代<_ext_> 會被副檔名取代<_underscore_> 會被字元「_」取代請參閱如下所示的 Flower.idw 檔案範例。
| 碼 | 結果 |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf,其中 Revision=B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf,其中 Provider=AutoCAD |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | 在 Flower27-10-17.pdf 中,「版本建立日期」為「October 27, 2017」 |
<」轉換為「<」,將「>」」轉換為「>」。這可能會導致 Job Processor 失敗。建議您使用能保留 < 和 > 的編輯器,例如「記事本」。行只能在開頭包含「<」,在末尾包含「>」。您只能為 Design.Represenation.Naming 加入一行,因此請視需要合併規則,並用斜線 (**/**) 分隔每個規則。例如:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
