Vault Connector 常見問題
問:是否可以為 Vault 閘道和 Vault Connector 使用單一授權?
    答:是,在同一電腦上執行這兩項服務時可以。
問:Vault Connector 是否需要 Vault 閘道?
    答:不需要
問:資料在傳輸過程中是否加密?
    答:是,Vault Connector 與 Fusion Manage 的連接會使用 HTTPS 通訊協定進行通信。
問:多個 Vault 是否可以連接至同一個 Fusion Manage 租用戶和工作區?
    答:是,但是必須考慮料件編號,因為 Vault 不共用編號規則。
問:Vault Connector 是否需要 APS 應用程式?
    答:不,它不需要 APS 應用程式。
問:所有工程師都需要 Vault PLM 授權,還是可以同時使用 Fusion Manage 和 Vault Professional 各自的授權?
    答:不,如果使用者已經有一個產品授權,則可以單獨獲取另一個產品的授權。
問:使用連接器是否需要特定的租用戶樣板?如何將現有環境與連接器一起使用?
    答:是,請使用 Fusion Manage 樣板資源庫中的「料件」工作區。
問:開始實作後,如何將現有 Vault 料件初始載入至 Fusion Manage?
    答:可以從「料件總管」或「搜尋結果」網格中選取多個料件,然後使用「同步至 Fusion Manage」指令。
問:當他們擁有 Fusion Manage 沙箱時,我應該考慮做什麼?我們是否可以將他們的 Vault 連接至 Fusion Manage 沙箱?
    答:Fusion Manage 沙箱可用於測試目的。應使用測試 Vault 連接至沙箱,而不要使用生產用 Vault。
問:當客戶將 Vault 伺服器移動到另一台伺服器並且其名稱發生變更時,需要做什麼?
    答:不需要採取特殊步驟。移轉之後,在 ADMS Console 中再次啟用 Vault Connector。系統將保留用戶端中先前的 Fusion Manage 性質對映,無需使用者重新規劃。
問:我是否需要在 Fusion 租用戶中註冊所有 Vault 使用者,反之亦然?
    答:不,Vault 使用者無需存取 Fusion Manage 租用戶,就可以將料件同步至 Fusion Manage。
問:如果手動變更 Fusion Manage 中的材料表,則觸發下一次 Vault 同步時會發生什麼情況?我是否會遺失所做變更?哪些類型的變更會保留?
    答:材料表性質將根據性質對映進行更新。如果需要保留欄位,使用者可以略過這些欄位的對映。並非源自 Vault 的材料表連結將會保留。
問:是否可以在不使用 Vault 料件的情況下使用連接器?如果不可以,如何在不增加工程負擔的情況下建立料件?
    答:不,Vault Connector 需要使用 Vault 料件,這是目前唯一可以同步至 Fusion Manage 的圖元類型。
問:連接器是否支援 SWX 外掛程式?
    答:連接器支援將從 SWX 檔案晉級的 Vault 料件同步至 Fusion Manage。
問:連接器能否採用與 Upchain 類似的方式 (自動發行) 處理資源中心零件?資源中心是否可以自動與 Fusion Manage 同步?
    答:依預設,資源中心零件首次加入至 Vault 時,Vault 可將其設為已發行狀態。但是,由於零件未經歷狀態轉換,因此不會自動與 Fusion Manage 同步。如果它在組合中做為元件使用,則將在組合同步時發生同步,也可以手動同步。
問:系統更新或重新啟動後,連接器不會自動啟動,我該怎麼辦?
    答:在系統的「電腦管理」中,導覽至「服務」清單。找到 Autodesk Vault Connector Service。編輯「內容」,並將「啟動類型」從「手動」變更為「自動」。
