使用 Vault 用戶端從 Vault 開啟檔案
在 Vault 用戶端中,您可以指定在開啟檔案時是否將其出庫使用。
出庫使用檔案後,您便可以對檔案進行編輯。如果不出庫使用檔案,該檔案將為唯讀狀態。
秘訣: 請先啟動 CAD 應用程式 (例如,Inventor、AutoCAD),然後再從 Vault 開啟檔案,以提高檔案開啟速度並減少逾時問題。
開啟一個或多個檔案
  1. 選取檔案
    • 單一檔案:按一下檔案以將其選取。
    • 多個連續檔案:按一下第一個項目,然後在按住 Shift 的同時按一下最後一個項目。
    • 多個非連續的檔案:按一下第一個項目,然後在按住 Ctrl 的同時按一下每個其他檔案。
  2. 執行以下任一項動作:
    • 選取檔案,然後移往「檔案」>「開啟」
    • 在檔案上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「開啟」
    注意事項: Vault 用戶端會擷取檔案依賴項的最新版本,而不會根據檔案版序收集依賴項。
  3. 出庫使用提示
    如果選取的任何檔案處於入庫納管狀態,系統會提示您出庫使用這些檔案。執行以下任一項動作:
    • - 從 Vault 出庫使用檔案,並在對應的應用程式中開啟它們。
    • - 從 Vault 取得檔案,並在對應的應用程式中開啟它們,但不出庫使用。這些檔案是唯讀的。
  4. 更新性質提示
    系統會提示您更新它們:
    • - 出庫使用後更新檔案的性質。可以編輯檔案,並且性質會更新。完成後,儲存變更並將檔案重新入庫納管至 Vault。
    • - 出庫使用後不更新性質。仍然可以編輯檔案,但性質不會更新。完成後,儲存變更並將檔案重新入庫納管至 Vault。
    • 全部皆是 - 出庫使用後更新所有剩餘檔案的性質。可以編輯檔案,並且性質會更新。完成後,儲存變更並將檔案重新入庫納管至 Vault。
    • 全部皆否 - 出庫使用後,不更新所有剩餘檔案的性質。仍然可以編輯檔案,但性質不會更新。完成後,儲存變更並將檔案重新入庫納管至 Vault。
  5. 在對應的應用程式中開啟檔案
    視您在步驟 3 和 4 中選取的選項而定,檔案會以可編輯模式 (出庫使用並更新性質) 或唯讀模式 (不更新),在單獨頁籤中開啟。
注意事項: 多重選取程序僅適用於相同類型或來自同一提供者的檔案 (例如,Inventor 中的 ipt、iam、ipn 和 idw 檔案可以一起開啟)。對於來自不同提供者 (例如,Inventor、Revit 和 AutoCAD) 的混合檔案類型,「開啟」指令會停用。
注意事項: 開啟 Inventor 檔案時,如果 Vault 中有多個 Inventor 專案檔,系統將顯示「選取專案檔」對話方塊,詢問您應選擇哪個專案檔來尋找任何參考檔案。如果您選擇的專案檔在上次將檔案入庫納管至 Vault 時未使用,將顯示進一步的提示,讓您將任何參考檔案從 Vault 中出庫使用。向 Vault 中加入單一 Inventor 專案檔案可避免對檔案進行不必要的變更。
從 Vault 開啟圖面
使用 Vault 中的「開啟圖面」指令,從 Vault 用戶端開啟關聯的圖檔。
注意事項: 僅 Inventor 和 SolidWorks 支援「開啟圖面」指令。
  1. 選取組合檔或零件檔。
  2. 按一下右鍵,然後選取「開啟圖面」指令。
    • 如果關聯單一圖面,會直接從 Vault 開啟圖檔。
    • 如果關聯多個圖檔,則顯示「選取檔案」對話方塊,並列示與設計檔案關聯的圖面。
「具有圖面」性質
「具有圖面」系統性質可協助識別物件是圖面,還是具有一個或多個關聯的圖面。您可以搜尋「具有圖面」性質,以列示專案內所有缺少圖面的物件。您也可以利用入庫納管生命週期轉變中的性質,確保僅在關聯圖面存在時,才發行物件。
注意事項: 僅當目前版序具有連結至圖面的版本時,「具有圖面」性質才為 True。
