首次使用 Inventor Vault 增益集入庫納管 Inventor 檔案
可以儲存在 Vault 中的設計資料類型包括文件、試算表、模型檔案等等。
可以使用 Autodesk Vault 將非 Autodesk Inventor 檔案加入至 Vault。但是,必須使用適用於 Autodesk Inventor 的 Vault 增益集將 Autodesk Inventor 檔案加入 Vault,才能維持 Autodesk Inventor 模型檔案之間的關係。在 Autodesk Inventor 的 Vault 瀏覽器中,會以問號圖示指示未放入 Vault 中的檔案。可以透過「加入專案」,一次加入整個 Autodesk Inventor 專案。
注意事項: 您必須擁有編輯者或管理員的角色,才可以執行此動作。請與 Vault 管理員聯絡,以確認您的角色。
重要:將 Autodesk Inventor 檔案加入至 Vault 之前:
- 開啟 Autodesk Inventor 模型。
- 使用 Autodesk Inventor Vault 增益集登入至 Vault。
- 將專案資料夾對映至 Vault 中的資料夾。
將 Autodesk Inventor 檔案入庫納管至 Vault:
- 從 Autodesk Inventor 瀏覽器列中,選取 Vault。螢幕上會顯示 Vault 瀏覽器。
- 選取您要入庫納管的檔案。您也可以按下 Ctrl 或 Shift,來選取多個檔案。
- 在選取項上按一下右鍵,然後選取「入庫納管」。將顯示「入庫納管」對話方塊。僅列示可以入庫納管至 Vault 的檔案。
- 如有必要,請選取「保持檔案出庫使用」,以便在將本端檔案加入 Vault 後,仍可立即對其進行編輯。
- 如果您要加入所選檔案的父系或子系,請按一下「設定」。您還可以指定 .dwf 檔是否是自動建立,以及是否將其貼附至檔案。
- 請輸入註釋,描述要加入 Vault 中的檔案。
- 按一下「確定」。
注意事項: 如果完全相同的檔案複本已存在於 Vault 中的其他位置,系統會警告您這些檔案將重複。按一下「確定」開始加入重複的檔案,或者按一下「取消」關閉對話方塊而不將檔案加入 Vault。如果您打算在多個專案中使用這些檔案,請將檔案加入至既有的資源庫,或者將檔案的路徑加入至專案檔案中列示的資源庫路徑。
在將 Autodesk Inventor 檔案加入 Vault 時,亦會記錄檔案之間的所有關係。在 Vault 瀏覽器中,每個檔案的狀態,均由該檔案名稱旁邊的圖示指示。
