檢視 Vault 中的檔案
從 Vault 取得檔案之前,您可以預覽 Autodesk Vault 中列示的檔案或檔案的任何版本。
- 若要預覽 AutoCAD DWG 檔案,請使用 Autodesk DWG Viewer 展示檔案。Autodesk DWG Viewer 包括在安裝媒體中。
- 若要預覽 Autodesk Inventor 檔案,請使用 Inventor Read-only Mode 做為檢視 Inventor 檔案的預設設定。
- Vault 桌面用戶端的 Autodesk Viewer 僅支援 DWF、DWFx 和 PDF 檔案。若要在 Vault 桌面用戶端中檢視 .png、.tiff 和 .jpeg 檔案,必須安裝 Autodesk Design Review (ADR)。
- Vault 精簡型用戶端的 Autodesk Viewer 支援 DWF、DWFx、PDF、JPG、PNG、GIF 和 BMP 檔案。其他檔案類型 (例如 DOC 和 XLS) 必須從 Vault 精簡型用戶端下載,並在其對應的應用程式中開啟
注意事項: 從 Vault 內部檢視的檔案,將下載至本端 TEMP 目錄,並且不會置換工作目錄中的檔案。TEMP 目錄中所包含的檔案可使用 Microsoft Windows Disk Cleanup 公用程式來管理。
在 Autodesk Vault 中檢視檔案
- 在 Autodesk Vault 資料夾樹狀檢視中,按一下某個資料夾,列示該資料夾所包含的檔案。
- 在檔案上按一下右鍵,然後選取「在視窗中檢視」。所選檔案將顯示在與該檔案類型關聯的檢視器中。
注意事項: 如果存在視覺化檔案,「在視窗中檢視」指令將開啟 DWF 檔,而不是父系 CAD 檔。
依預設,執行按兩下動作會開啟檔案。可將該預設動作變更為按兩下後檢視檔案。
在 Autodesk Vault 中檢視 Inventor 檔案
在檔案上按一下右鍵,然後選取「在視窗中檢視」。選取的檔案會以 Inventor Read-only Mode 顯示。
Inventor Read-only Mode 是用於檢視 Inventor 檔案的預設設定。
您可以在唯讀模式下檢視 Inventor 檔案。在 Inventor Read-only Mode 中,您無法使用 Vault 指令編輯或更新檔案。Vault 管理員可以為僅需要檢視 Inventor 檔案的使用者提供唯讀存取權。
注意事項: 適用於 Inventor Read-only Mode 的 Vault 增益集僅可在 Vault Professional 中使用。
