指定料件
透過將料件指定至檔案,非 CAD 使用者將可使用 CAD 資料。指定料件需要「料件建立」權限。
將料件指定至 Vault 內的檔案,可在「料件總管」中建立料件記錄,並且允許在其整個生命週期中追蹤 CAD 資料。
可指定料件的檔案
將料件指定至 Autodesk Inventor .ipt 或 .iam 檔時,相關的 2D .idw 檔將自動與該料件關聯。
注意事項: 只有透過標準 Vault 工作流程 (例如 Job Processor 工作或 Vault 用戶端的「從 CAD 檔案建立檔案」作業) 建立的設計表現法檔案 (.pdf、.dxf、.step) 會自動與料件關聯。手動貼附的檔案 (即使已重新分類為設計表現法) 不會在「指定/更新料件」作業期間自動關聯。
關聯的 .idw 檔在料件的「關聯的檔案」清單中列示,並且可用於在該料件內作標記。如果為 .iam 檔指定了料件,則簡報檔案 (.ipn) 也會與該料件關聯,並會顯示在「關聯的檔案」清單中。
將料件指定至檔案時,會根據性質對映自動產生料件號碼。您可以編輯料件記錄,套用預設料件號碼以外的其他料件編號規則。
指定料件
  1. 在主視圖中,於一個或多個檔案上按一下右鍵,然後選取「指定/更新料件」。
    針對每個所選檔案及相關檔案,會建立一個新料件。
  2. 如果您將料件指定至單一檔案,料件記錄會自動開啟以供編輯。如果需要,請開始進行變更。
  3. 如果您選取多個檔案並指定一個料件,料件圖示將顯示在「料件」欄中。但是,您必須在檔案上按一下右鍵並選取「開啟料件」以檢視料件記錄。選取料件記錄工具列上的「編輯」以開始編輯。
    注意事項: 會根據預設編號規則自動套用料件編號。但是,如果編號規則需要使用者輸入,會開啟「料件號碼」對話方塊。輸入所需的值,按一下「確定」以繼續。
    請參閱〈編輯料件〉,以取得有關修改料件記錄的資訊,包括變更料件號碼、加入和移除材料表列、將料件加入至變更命令,以及貼附檔案。
  4. 完成後按一下「儲存」和「關閉」。
    料件總管將使用新料件更新。如果將料件指定至 Autodesk Inventor 組合檔,任何關聯的圖檔 (.idw) 和簡報 (.ipn) 檔案將連結至該料件。如果將料件指定至 Inventor 零件檔,關聯的圖檔 (.idw) 將連結至該料件。
注意事項: 從料件中移除設計表現法檔案 (.pdf、.dxf、.step) 的來源檔案時,會自動移除這些設計表現法檔案的連結。在下一次「指定/更新料件」作業期間,Vault 中任何剩餘的設計表現法檔案都將自動與料件重新關聯。
