取代檔案
「取代」指令將父系檔案中的參考變更為指向不同的子系檔案。
注意事項: 在取代檔案之前,您必須具有出庫使用所有相關檔案的權限。
決不會從 Vault 中移除所取代的檔案,改變其版本,或對其進行修改。僅變更直接父系檔案,以參考新檔案。因此,會建立父系檔案的一個新版本。父系檔案的舊版本將會參考舊檔案。父系檔案的新版本將會參考新檔案。
在取代檔案之前,必須入庫納管所取代檔案的直接父系檔案。取代檔案要求安裝適用於父系檔案的必要增益集,以便可以修復父系檔案以使用新參考。
注意事項: 可使用「取代」指令取代 Autodesk Inventor .dwg 檔案中包含的 AutoCAD 外部參考。您無法取代沒有父系的 Autodesk Inventor .dwg 和 .idw 檔案。
取代檔案
選取一個檔案或多個檔案,然後從「編輯」功能表中,選取「取代」。
注意事項: 取代檔案時,建議您選取檔案的最新版序的最新版本,以確保包括最新的資料和檔案參考。
精靈會列示從主窗格中選取的檔案。按一下「加入檔案」以包括來自 Vault 的其他檔案。
若要從取代中排除某個檔案,請從清單中選取該檔案,然後按一下「移除」。
- 如果存在任何由於 Vault 中的限制而無法取代的所選檔案,將顯示受限制檔案清單。選取清單中的檔案,以查看該檔案受限制的原因。
- 如果可以取代某些檔案,則會提示您是否要繼續。按一下「是」以繼續取代未受限制的檔案。
按一下「下一步」。
在「識別父檔案」螢幕中,會列示受變更影響的直接父系。
- 依預設,會選取所有父系檔案。關閉父系檔案旁邊的勾選方塊,將其從用新參考修復中排除。展開父系檔案,以查看哪個要取代的檔案會導致修復父系。
- 如果父系檔案目前已出庫使用,或未安裝適用於父系的必要增益集,則會使用星號和紅色文字識別父系。按一下「上一步」,從清單中移除要取代的檔案;或者確認是否已安裝適用於父系檔案應用程式的 Autodesk Vault 增益集。如果無法修復其中一個父系,則不會修復任何父系檔案。在修復任何父系檔案之前,您必須先解決該問題。
按一下「下一步」。
「指定取代檔案」螢幕會列示要取代的舊檔案。對於每個舊檔案,按一下「新檔案」欄中的瀏覽按鈕「...」,然後選取取代檔案。
注意事項: 取代檔案的狀態無關緊要。取代檔案可以是已出庫使用的檔案。取代 Inventor 組合中的檔案時,取代檔案必須在父系檔案的專案工作區內。使用建議設置 (即,每個 Vault 僅使用單一專案檔),可避免該限制。
按一下「完成」。
將提示您,取代組合中的元件可能會破壞 Autodesk Inventor 組合檔中的約束。
- 按一下「是」以繼續取代。
- 按一下「否」以返回取代精靈。
取代精靈的最後一個螢幕會顯示取代作業的結果。報告會列示已取代的檔案,以及被修復以包括新參考的父系檔案。
您可以選擇將報告產生為文字檔案,並透過執行以下選項之一將其儲存在本端或 Vault 中:
- 若要將報告儲存至本端,請按一下「儲存」。在「另存」對話方塊中,導覽至您要將檔案進行本端儲存的資料夾結構。輸入報告名稱,並按一下「儲存」。
- 若要將報告儲存至 Vault 中,請按一下「傳送至 Vault」以顯示 Vault 資料夾清單。選取您要儲存報告的 Vault,輸入報告名稱,並按一下「儲存」。
所有已取代的檔案均會加入注釋「取代」。
按一下「關閉」。
