本節介紹的主題與將資料複製到多個工作站台關聯的獨特環境密切相關。
Vault 部署通常以單一站台安裝形式開始。之後,您的組織可能會決定視需要擴展其基礎結構,以滿足更高需求。
對於大型組織,Autodesk 建議先嘗試一般的多重站台部署。如果對效能不滿意,則可以移轉至複製部署。
確定您需要設置複製來處理 Vault 資料量後,請遵循以下步驟來啟用複製。此處介紹了要對中央 Vault 伺服器 (發佈端) 和遠端站台 (訂閱端) 執行的作業步驟。
在訂閱端 (遠端) 站台上,解除安裝 ADMS Console。
稍後在啟用複製後,您將重新安裝 ADMS Console。
在訂閱端站台安裝 SQL Server。可以安裝在專用電腦,亦可安裝在將與訂閱端 ADMS Console 共用的電腦上。
在發佈端站台上,確保已在 SQL Server 上啟用複製。
否則,您可以透過以下方式將其啟用:執行 SQL Server 安裝程式,並選取「功能選擇」>「執行個體功能」>「Database Engine Services」>「SQL Server Replication」。
在發佈端站台上,開啟 ADMS Console 並啟用工作群組複製。
在發佈端站台上的 ADMS Console 中,加入訂閱端工作群組。
在發佈端站台上,確認 SQL Server 可以將資料複製到新安裝的訂閱端 SQL Server。
在訂閱端站台上重新安裝 ADMS Console,並使其指向已安裝在此的訂閱端 SQL Server。
複製針對所有站台使用一個資料庫,並將檔案倉庫複製到每個位置。這種架構在實施的便利性、終端使用者體驗和資訊提供的即時性方面具有顯著的優勢。這種架構不適合遠距離分散 (例如兩個洲之間) 或處在較差網路中的站台。
包含複製檔案倉庫的資源中心簡介
Autodesk Inventor 標準內容以資源庫資料庫的形式提供,這些資料庫由 Autodesk Vault Server 託管。使用者透過 Inventor 存取這些資源庫資料庫,以自動將選取的資源庫元件建立為 Inventor 零件檔。這些元件在引用後會儲存在由 Inventor 專案檔定義的資料夾中。之後將組合入庫納管至 Vault 時,引用的資源中心元件也會一併入庫納管至 Vault。
在複製的 Autodesk Vault 環境中,我們可以透過變更 Inventor 專案檔的規劃來調整資源中心的效能。
假設
以下範例假設所有軟體 (包括資源中心) 都已安裝。這些範例還假設讀者對於資源中心內容的例證化和參考有全面的瞭解。如有需要請參閱資源中心說明。
為清楚起見,以下圖表將 SQL Server 展示為一台獨立的電腦。SQL Server 既可以在一台獨立的電腦上,也可以在 Autodesk Vault Server 上,任何一種情況都可以,且均不會影響本文件中詳述的工作流程。
使用 Inventor 時,預設規劃允許每個用戶端具有一個桌面資源中心資料夾。
優點:
缺點:
專用資源中心內容範例:
資源中心檔案安裝在 Autodesk Data Management Server 上。若要取得有關資源中心檔案以及如何透過 Inventor 安裝它們的更多資訊,請參閱〈什麼是資源中心〉。
