Pomocí tohoto postupu můžete určit zobrazení mřížek pro individuální okno v pohledu modelu a v prostorovém pohledu.
- Dvakrát klikněte na okno.
- Klikněte na kartu Zobrazení na paletě Vlastnosti.
- V kategorii Obecné ověřte, zda je u položky Komponenta zobrazení vybrána možnost *ŽÁDNÁ*.
- U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
Poznámka: Chcete-li změny použít na všechna okna ve výkresu, vyberte možnost Nastavení výchozích parametrů výkresu. Pokud chcete změny použít na všechna okna tohoto stylu, vyberte možnost Styl okna:<název stylu>.
- U položky Reprezentace zobrazení ověřte, že je vybrána požadovaná reprezentace zobrazení.
- V případě potřeby rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu
Rozšířené a u položky Mřížky klikněte na tlačítko
(číslo v závorkách označuje počet bloků mřížek, které jsou momentálně připojeny k oknu).
- Chcete-li vypnout zobrazení bloků mřížek tohoto okna, aniž byste je odebrali, vyberte možnost Zakázat bloky mřížek.
- Určete, zda chcete blok přidat, upravit nebo odebrat:
Chcete-li... |
Pak... |
přidat nový blok mřížek |
klikněte na tlačítko Přidat. |
upravit existující blok mřížek |
vyberte blok pro úpravu a klikněte na tlačítko Upravit. |
odebrat existující blok mřížek |
vyberte blok, klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK. |
- Do pole Název zadejte název nového bloku nebo podle potřeby upravte stávající název.
- Zbytek parametrů v tabulce Blok mřížek se liší v závislosti na typu okna a typu vybraného vzoru dělení. Jakmile jsou parametry tabulky nastaveny požadovaným způsobem, klikněte na tlačítko OK.
- Pokud mají být provedené změny použity pouze v aktuální reprezentaci zobrazení, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky použít na ostatní reprezentace zobrazení. (Pokud toto políčko není zaškrtnuto, budete vyzváni k určení jiných reprezentací zobrazení, u kterých mají být provedené změny použity.)
- Klikněte na tlačítko OK.
