Styly objektů, které jsou v kategorii „Víceúčelové objekty“, jsou obvykle „pomocné“ objekty, které slouží jako pomoc při definování nebo rozšíření ostatních stylů objektu, nebo objektů symbolu, například maskovací bloky nebo vícepohledové bloky.
Polygony AEC jsou užitečné pro definování výplní pro obvodové pláště a jednotky obvodových plášťů, pro definování 2-rozměrných ploch a pro ostatní úkoly poznámek. Používají se například také v nástroji „Čára řezu“ na paletě nástrojů „Poznámky“.
Názvové konvence polygonů AEC:
Formát názvů polygonů AEC závisí na jejich účelu. Styl polygonu AEC určený pro definici výplně obvodového pláště bude mít například mnohem přísnější názvovou konvenci než styl určený pro definování plochy:
<Účel polygonu AEC> – <Volitelný popis>
Příklad názvu stylu polygonu AEC:
| Popis stylu polygonu AEC | Příklad názvu |
| Styl polygonu AEC, který má sloužit jako opásování kamenné výplně s otáčivými dveřmi v obvodovém plášti. | Kamenná výplň + Otáčivé dveře – Tmavý pás kamenné výplně |
Klasifikace představují způsob definování obecnějšího typu objektu. Styly stěn je kupříkladu možné použít k definování objektů, které nejsou stěnami, například truhlářské díly, pulty, podbití, apod. Pomocí klasifikace objektů je možné řídit, zda se budou vykazovat nebo zobrazovat s ostatními podobnými typy objektů.
Názvové konvence definic klasifikací:
Definice klasifikací jsou pouze seznam. Tento seznam je často založen na nějakém jiném dokumentovaném seznamu nebo na datové struktuře. V jiných případech mohou náležet ke specifickému typu objektu nebo k vlastnostem typu objektu. Formát názvu se může lišit podle těchto daných podmínek.
| Účel definice klasifikace | Názvová konvence |
| Definice klasifikace založené na existujícím seznamu nebo datové struktuře. | <Název nebo popis datové struktury> |
| Definice klasifikací pro určitý typ a účel objektu. | <Typ objektu> <Účel> |
Příklad názvu definice klasifikace:
| Popis definice klasifikace | Příklad názvu |
| Definice klasifikace týkající se všech typů objektů, na základě struktury Uniformat II. | Uniformat II |
| Definice klasifikace pro dveře, okna a sestavy za účelem klasifikace na základě konstrukční etapy. | Etapa dveře – okna |
Nejlepší praxe pro definice klasifikací:
Styly klíčů hladin jsou srdcem automatizovaného standardu hladin. Existuje několik předem definovaných stylů klíčů hladin, které jsou k dispozici v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026 a které jsou založeny na existujících uznávaných průmyslových standardech. Rovněž je možné definovat vlastní styly klíčů hladin.
Názvové konvence stylu klíče hladiny:
<Volitelný název společnosti nebo jiný jednoznačný identifikátor> <Volitelný název standardu> <Volitelný popisný prvek>
Příklad názvu stylu klíče hladiny:
| Popis stylu klíče hladiny | Příklad názvu |
| Styl klíče hladiny založeny na britském standardu BS1192. | BS1192 |
| Styl klíče hladiny založený na pokynech pro hladiny AIA verze 3, s opatřeními pro odchylku od pokynů pro vykreslování Tri-Services (používání pojmenovaných typů vykreslování). | AIA v3 |
| Styl klíče hladiny, který vytvořila „Firma X“, pro použití s jejich interním standardem hladiny, který se používá specificky pro zdravotnické projekty. | Firma X, Zdravotní péče |
Nejlepší praxe pro styly klíčů hladin:
Pro definice seznamu nejsou žádné rady ohledně tvorby názvů nebo „nejlepší praxe“.
Bloky masek jsou definice stylu založené na symbolu, které se skládají z definice tvaru, která slouží jako objekt maskování, a z volitelné přídavné grafiky.
Názvové konvence definice bloku masky:
Protože definice bloků masek jsou symbolické objekty, názvové konvence jsou podobné jako ty, které se používají pro definice standardních objektů. Protože definice bloků masek se nejlépe ukládají jako obsah AEC, může být také vhodné, aby název indikoval kategorii obsahu AEC, kam definice bloku masky patří:
Popisné pole>_<Volitelné popisné pole>_...<Volitelná indikace velikosti>
Příklad názvu definice bloku masky:
| Popis definice bloku masky | Příklad názvu |
| 2’x2’ držák zářivky pro použití v britském architektonickém projektu. | I_Elek_Osvětlení_Zářiv_2x2 |
| Vlastní konferenční stůl vytvořený pro „Firmu X“ určený k použití v projektech v britských jednotkách. | Firma X_I_Nábyt_Stůl_Konf |
Nejlepší praxe pro definice bloku masky:
Na rozdíl od mnoha jiných typů objektů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026 objemové prvky nemusí existovat v určitém stylu objemového prvku, aby je bylo možné efektivně používat. Mnoho objemových prvků lze vytvořit ve stylu „Standard“ bez jakýchkoliv nepříznivých efektů. Je však možné definovat styly objemových prvků za účelem předběžného definování přiřazení materiálu, přiřazení klasifikací a přepisů reprezentací zobrazení.
Názvové konvence stylu objemových prvků:
Objem – <Volitelné přiřazení klasifikace> – <Přiřazení materiálu>
Příklad názvu stylu objemového prvku:
| Popis stylu objemového prvku | Příklad názvu |
| Objemový prvek sloužící jako dekorativní sloup, s klasifikací „B2010 – Vnější stěny“ podle definice klasifikace „Uniformat II“ s přiřazením materiálu „Povrchy.Omítky a Sádrokarton.Omítky.Štuk.Jemný.Hnědý“. | Objem – Vnější stěna – Hnědý štuk |
| Neklasifikovaný objemový prvek pro nespecifikované použití s přiřazením materiálu „Povrchy.Podlahy.Dlaždice.Mramor.Tmavě zelený“. | Objem – Tmavě zelená mramorová dlažba |
Nejlepší praxe pro styly objemových prvků:
Vlastnosti nástroje stylu objemového prvku. Všimněte si, že název nástroje byl změněn, aby byl více popisný. Protože objemový prvek, který tento nástroj vytváří, má definovat dekorativní sloup klasifikovaný jako vnější stěna, tvůrce nástroje se rozhodl položit objemový prvek na hladinu definovanou klíčem „STĚNA“ v aktuálním stylu klíče hladiny. V tomto příkladu byl také předem definován tvar objemového prvku jako válec, protože je opět určen, aby definoval specifický typ objektu, nikoliv jen určité přiřazení materiálu.
Definice materiálů jsou součástí systému zobrazení v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026 a jsou účinným nástrojem, který spolu s definicemi stylů a objektů usnadní automatizaci zobrazení v půdorysu, řezu a pohledu. Dále je možné používat definici automatické vlastnosti „Materiál“ k navázání materiálových přiřazení (a vlastností těchto materiálů) do tabulky výkazů objektů, které mají přiřazené materiály.
Názvové konvence definice materiálu:
<Obecná kategorie materiálu>.<Další popisné pole>.<Volitelné další popisné pole>...<Volitelná barva>
Příklad názvu definice materiálu:
| Popis definice materiálu | Příklad názvu |
| Na místě odlitý beton, odkrytý nahromaděný, střední textura | Beton.Litý na místě.Odkrytý nahromaděný.Střední |
| Tmavě zelená mramorová podlahová dlaždice. | Povrchy.Podlahy.Dlažba.Mramor.Tmavě zelený |
Nejlepší praxe pro definice materiálů:
Tlačítka „Upravit materiál“ a „Nový materiál“ jsou k dispozici v editoru stylů. Mohou se zdát jako účinný a šikovný prostředek k vytváření materiálů za pochodu, jejich používání se však nedoporučuje, protože mohou snadno vést k vytvoření nestandardních materiálů.
| Konfigurace zobrazení | Reprezentace zobrazení materiálu |
| Obecné, Více detailů | Více detailů |
| Obecné, Středně detailů | Středně detailů |
| Obecné, Méně detailů | Méně detailů |
Definice vícepohledových bloků se mohou používat jak pro geometrické symboly, tak pro symboly poznámek (primárně průduchy a sloupové osnovy).
Názvové konvence vícepohledového bloku
| Vícepohledové bloky definující geometrii. | <Volitelný systém měření>_<Obecná kategorie objektu>_<Specifický typ objektu>_<Volitelné popisné pole>_<Volitelné popisné pole> |
| Vícepohledové bloky definující poznámku. | <Volitelný systém měření>_<Účel/typ poznámky>_<Volitelné popisné pole> |
Příklad názvu definice vícepohledového bloku:
| Popis definice vícepohledového bloku | Příklad názvu |
| Definice vícepohledového bloku pro velkou postel v britském projektu. | I_Nábyt_Postel_Velká |
| Definice vícepohledového bloku pro WC s montáží na stěnu pro použití v metrickém projektu. | M_Instal_WC_Splach – Stěna |
| Definice vícepohledového bloku pro průduch. | Průduch |
| Definice vícepohledového bloku pro bublinu osnovy sloupu se čtvercovou bublinou. | I_OsnovaSloupce_Bublina_Čtvercová |
Také definice bloku pro komponenty pohledových bloků v rámci vícepohledových bloků by měly být pojmenovávány konzistentně a vhodně.
Názvové konvence pohledových bloků:
| Pohledové bloky pro vícepohledové bloky definující geometrii. | <Volitelný systém měření>_<Obecná kategorie objektu>_<Specifický typ objektu>_<Volitelné popisné pole>_<Indikátor směru zobrazení> |
| Pohledové bloky pro vícepohledové bloky definující poznámku. | <Volitelný systém měření>_<Typ/účel poznámky>_<Kvalifikátor („2D“, „Závislost na měřítku“, atd.)> |
Příklad názvu pohledového bloku:
| Popis pohledového bloku | Příklad názvů |
| Zobrazení 2D půdorysu pro vícepohledový blok velké postele. | I_Nábyt_Postel_Velká_P |
| Přední 2D zobrazení pro vícepohledový blok velké postele. | I_Nábyt_Postel_Velká_F |
| 3D model pro vícepohledový blok velké postele. | I_Nábyt_Postel_Velká_M |
| 2D blok bubliny osnovy s atributem pro vícepohledový blok bubliny osnovy. | I_BublinaOsnovy_2D |
Nejlepší praxe pro definice vícepohledových bloků:
. Profily jsou 2D definice pro obecné účely, které pomáhají definovat geometrii zahrnutou v jiných stylech. 2D tvar je například možné převést na profil za účelem definování tvaru madla. Profil se pak upraví na délku zábradlí, jehož styl profilu je použit k definování madla.
Názvové konvence definice profilu:
<Účel profilu>_<Popisné pole>_<Volitelné další popisné pole>_<Volitelná indikace velikosti>
Příklad názvu definice profilu:
| Popis definice profilu | Příklad názvu |
| Profil pro definování rukojeti madla pro styl zábradlí | HR_Rukojeť |
| Profil pro definování skleněného dveřního panelu. | Dveře (Jednokřídlé)_Prosklení |
| Profil pro definování základny 1x4 pro definici tažení stěny. | ZákladnaStěny_1x4 |
| Profil pro definování zakončení střešního pláště 2x10 pro styl hrany střešní desky. | Zakončení_2x10 |
