Tento postup slouží k zadávání vlastností jedné nebo více rovin řezu pro jednotlivou stěnu. Vlastnosti zobrazení roviny řezu se vztahují pouze na reprezentace zobrazení, například půdorys, které se používají v pohledu typu Horní (pohled půdorysu) ve výkresu.
Pro lepší vizualizaci prvků stěny v pohledu půdorysu je možné vytvářet roviny řezu. Hlavní rovina řezu je tam, kde se aplikuje obvod řezu a šrafování. Zobrazení půdorysu zobrazuje komponenty a objekty ve stěně tak, jak se zobrazují ve výšce každé roviny řezu.
- Dvakrát klikněte na stěnu, kterou chcete změnit.
- Na paletě vlastností klikněte na kartu Zobrazení.
- Ověřte v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení, zda je vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
- U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
Poznámka: Chcete-li změny použít na všechny stěny ve výkresu, vyberte možnost Nastavení výchozích parametrů výkresu. Pokud chcete změny použít na všechny stěny tohoto stylu, vyberte možnost Styl stěny:<název stylu>.
- V případě potřeby rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu
Rovina řezu.
- U položky Přepsat rovinu řezu určete, zda chcete přepsat globální rovinu řezu definovanou pro aktuální konfiguraci zobrazení.
- Pokud jste u položky Přepsat rovinu řezu vybrali možnost Ano, zadejte hodnotu Výška definující rovinu řezu pro tento objekt.
- Chcete-li určit, zda mají být zobrazeny komponenty objektu nad i pod rovinou řezu nebo pro stěnu definovat další roviny řezu, klikněte na tlačítko
Ruční roviny řezu.
- V tabulce Ruční roviny řezu proveďte jednu nebo obě z následujících akcí:
- Jestliže chcete zobrazit komponenty objektu nad a pod rovinou řezu, ověřte, zda je vybrána položka Automaticky zvolit výšku roviny řezu pod a nad.
- Chcete-li specificky definovat rovinu řezu, zvolte možnost Ruční výšky roviny řezu pod a nad, klikněte na Přidat a zadejte výšku nové roviny řezu.
Jestliže přidáváte rovinu řezu... |
Pak… |
ve výšce, která je nižší než hodnota pro Výšku roviny řezu |
objekty jsou zobrazeny pomocí vlastností Hladina/Barva/Typ čáry zadané pro komponenty Pod rovinou řezu objektu. |
ve výšce, která je vyšší než hodnota pro Výšku roviny řezu |
objekty jsou zobrazeny pomocí vlastností Hladina/Barva/Typ čáry zadané pro komponenty Nad rovinou řezu objektu. |
Kliknutím na tlačítko Odebrat můžete odstranit přidanou rovinu řezu.
Pomocí následujícího postupu můžete shodné nastavení roviny řezu zpřístupnit a změnit také prostřednictvím kontextové nabídky stěny:
- Vyberte stěnu, kterou chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit zobrazení objektu.
- V dialogu Zobrazit objekt klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
- Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají změny projevit, a vyberte položku Přepsání objektu.
Aktuální reprezentace zobrazení je vyznačena tučně.
- V případě potřeby klikněte na možnost
- V dialogu Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Rovina řezu a podle potřeby změňte nastavení.
- Klikněte dvakrát na tlačítko OK.
