Několik rozdílů, pokud jde o práci v prostředí čisté aplikace AutoCAD a o přístup k příkazům AutoCAD v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026 je integrována s návrhovou platformou AutoCAD. Příkazy a funkce obou aplikací se prolínají v rámci uživatelského rozhraní.
Nástroje aplikace AutoCAD
- Při použití nástrojů aplikace AutoCAD pro přidání objektů do výkresu se paleta Vlastnosti nevyužívá.
- Nástroje aplikace AutoCAD nemají stejné vlastnosti jako nástroje v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026, například klíč hladiny.
- Nástroje Šrafování a Blok aplikace AutoCAD nemohou mít uživatelem definovaný obrázek nástroje.
- Vlastnosti nástrojů AutoCAD nelze aplikovat na existující objekt AutoCAD ve výkresu.
Palety nástrojů AutoCAD
- Při práci s aplikací AutoCAD není možné vytvářet a napojovat palety nástrojů aplikace AutoCAD z Prohlížeče obsahu.
- Palety nástrojů aplikace AutoCAD nepodporují vlastnosti palet.
Další rozdíly
Paleta vlastností: Při práci s aplikací AutoCAD není možné nastavit paletu Vlastnosti aplikace AutoCAD tak, aby byla průhledná.
Revizní obláčky: Funkce revizního obláčku v aplikaci AutoCAD není identická s funkcí revizního obláčku v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026. Revizní obláčky v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026 mají další funkce pro měřítko a klíč hladiny a také možnost přidat symbol Delta.
Jednotky: Spuštěním příkazu JEDNOTKY z příkazového řádku se otevře dialog Nastavení výkresu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026. Chcete-li otevřít dialog Jednotky aplikace AutoCAD, zadejte do příkazového řádku příkaz ddunits.
Nebezpečí: Chcete-li změnit nastavení výkresu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026, je třeba použít příkaz Nastavení výkresu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026. Jestliže změníte jednotky v dialogu Jednotky aplikace AutoCAD, jednotky výkresu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2026 nebudou ovlivněny.
