SSX (nástroj Express Tool)
Na základě vybraného objektu vytvoří sadu výběru.
SSX vytvoří sadu výběru obsahující objekty, které jsou přesnou kopií vybraného „vzorového“ objektu nebo – pokud nastavíte seznam filtrů – se mu velmi podobají. SSX můžete zadat na příkazovém řádku, pokud chcete vytvořit sadu výběru, k níž lze přistupovat pomocí možnosti Předchozí, nebo můžete zadat (SSX) v okně libovolné výzvy Vybrat objekty.
Příkaz: SSX
Select object/<None>: Některou z metod pro výběr objektu vyberte vzorový objekt nebo stiskněte klávesu Enter, pokud nechcete použít žádný vzorový objekt.
>>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector:
Poznámka: Po určení seznamu filtrů můžete libovolný filtr odebrat tak, že vyberete klíčové slovo určité možnosti a poté stisknete klávesu Enter. Pokud v seznamu filtrů existuje položka a chcete přidat novou, přepíše nová hodnota starou hodnotu. V jednom volání (ssget 'x') může být od každého typu položek jen jedna.
Možnosti
Block name Určuje název bloku, který se má přidat nebo odebrat.
Color Určuje číslo barvy, která se má přidat nebo odebrat.
Entity Určuje typ objektu, který se má přidat nebo odebrat.
Flag Přepíná příznak ENTITIES FOLLOW.
Layer Určuje název hladiny, která se má přidat nebo odebrat.
Ltype Určuje název typu čáry, který se má přidat nebo odebrat.
Pick Vybere objekty pomocí libovolné metody pro sadu výběru.
Style Určuje název stylu textu, které chcete přidat nebo odebrat.
Thickness Určuje hodnotu tloušťky, která se má přidat nebo odebrat.
Vector Určuje vektor vytažení, který se má přidat nebo odebrat.
Příklad
Tento příklad ukazuje výběr čáry, kterou chcete použít jako vzorový objekt, ale při odstranění požadavku (filtru), že objekty musí být ve stejné hladině jako vybraná čára.
Příkaz: SSX
Vyberte objekt/<žádný>: Vyberte úsečku.
Aktuální filtr: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: hladina
> > Layer name to add/<RETURN to remove>: Stisknutím klávesy Enter filtr hladiny odstraňte
Aktuální filtr: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: Stiskněte klávesu Enter
Pokud chcete použít sadu výběru pro následující příkaz, zadejte po další výzvě Vybrat objekty písmeno P (Předchozí).
Soubor
ssx.lsp
