Dialog Publikování souboru 3D DWF
Nastaví možnosti pro publikování 3D modelu do souboru DWF nebo DWFx.
3DDWF (příkaz) Hledat: Nástroje > Možnosti
Nastaví, které objekty mají být publikovány, jak budou uspořádány v prohlížeči a jak budou zpracovány materiály.
K těmto nastavením lze získat přístup z dialogu Exportovat 3D DWF.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Publikované objekty
Určuje, zda budou v souboru DWF publikovány všechny nebo jen vybrané objekty modelového prostoru.
Všechny objekty modelového prostoru
Publikuje do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx všechny objekty modelového prostoru.
Vybrané objekty modelového prostoru
Umožňuje vytváření výběrové množiny objektů modelového prostoru, včetně externích referencí, které budou po kliknutí na tlačítko OK publikovány do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx.
Vybrat objekty
(Tato možnost je aktivní pouze v případě, že je zapnuta možnost Vybrat objekty modelového prostoru.) Minimalizuje dialogy a umožní vybrat objekty v pracovním prostoru výkresu. Po dokončení výběru objektů stiskněte klávesu Enter. Znovu se zobrazí dialog Publikování souboru 3D DWF nebo Publikování souboru 3D DWFx s informacemi o počtu objektů vybraných k publikování.
Uspořádání souboru 3D DWF
Určuje, jak budou objekty v souboru DWF nebo DWFx seskupeny k zobrazení v prohlížeči Autodesk ® DWF ™ Viewer.
Seskupit podle hierarchie externích referencí
Uspořádá objekty v prohlížeči podle hierarchie externích referencí. Pokud tato možnost není vybrána, budou externě odkazované soubory v prohlížeči zobrazeny jako všechny ostatní objekty.
Možnosti
Určuje způsob zpracování materiálů.
Publikovat s materiály
Určuje, zda budou materiály publikovány se souborem DWF. Většina materiálů, které jste přiřadili k modelu, nebude publikována do souboru 3D DWFani 3D DWFx. Materiály s procesními mapami a některé vlastnosti materiálů nebudou exportovány do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx. Pokud materiál obsahuje mapy textur, bude publikována pouze mapa rozptylu spolu s jejím měřítkem a orientačními daty. Zahrnutí materiálů výrazně neovlivní velikost souborů 3D DWF nebo 3D DWFx. Výchozí=aktivní.
Poznámka: Mezi materiály, které nejsou v souboru 3D DWF nebo 3D DWFx podporovány, patří mapování nerovností, neprůhlednosti a odrazu a také všechny formy procesních materiálů, jako jsou šachovnice, mramor, šum, skvrny, dlaždice, vlny a dřevo.
