Vytvoří povinnou spojnici – křivku, která obsahuje symbol povinné spojnice.
Hledat
Určíte dva body a umístění symbolu povinné spojnice mezi nimi. Můžete ovládat relativní velikost a vzhled symbolu povinné spojnice a prodloužení křivky za vybraný počáteční a koncový bod.
Poznámka: Maximální celkovou velikost prvků povinné spojnice určuje aktuální nastavení systémové proměnné DIMSCALE. Pokud například použijete výchozí blok povinné spojnice BRKLINE.DWG se vzdáleností mezi hladinami Defpoints 1,00 a předpokládáme, že možnost Size (Velikost) nástroje BREAKLINE má hodnotu 0.5 a proměnná DIMSCALE je nastavena na hodnotu 48, je výsledná vzdálenost mezi hladinami Defpoints rovna (1 * 0.5 * 48) neboli 24 jednotek. Tento vztah mezi prvky povinné spojnice a aktuálním nastavením proměnné DIMSCALE odpovídá chování standardních měřítek kót aplikace AutoCAD.
Možnosti
Block
Určuje blok, který bude použit jako symbol povinné spojnice. Výchozí blok je definován souborem brkline.dwg.
Size
Určuje velikost symbolu povinné spojnice.
Extension
Určuje délku protažení čáry za vybrané body.
Customize the Breakline Symbol (Přizpůsobit symbol povinné spojnice)
Vytvořením výkresu ve složce AutoCAD Express můžete vytvořit vlastní blok pro symbol povinné spojnice. Dbejte na to, aby výkres obsahoval dva objekty bodů vytvořené v hladině Defpoints. Tyto objekty bodů určí umístění symbolu a způsob, jakým bude čára spojena. Zde jsou popsány jednotlivé kroky:
Vytvořte nový výkres.
Nakreslete symbol povinné spojnice:
Nastavte hladinu Defpoints jako aktuální. Pokud neexistuje, vytvořte ji a nastavte ji jako aktuální hladinu:
Pomocí příkazu BOD vytvořte objekt bodu na obou místech, kde bude čára spojena se symbolem povinné spojnice. Použijte pouze dva body.
Uložte výkresový soubor do složky Express pod instalační složkou aplikace AutoCAD, například C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Express.
Když spustíte příkaz BREAKLINE, zadejte výkresový soubor pro nový blok povinné spojnice pomocí možnosti Block (Blok).
