O parametrickém výkresu a vazbách
Parametrický výkres je technologie, která se používá v návrzích s vazbami, jako jsou asociace a omezení použitá na 2D geometrii.
Existují dva obecné typy vazeb:
Následující obrázek zobrazuje geometrické a rozměrové vazby, které používají výchozí formát a viditelnost.
Při každém přesunutí kurzoru na objekt, u kterého je použita vazba, se zobrazí modrá ikona kurzoru.
Ve fázi návrhu projektu nabízí vazby způsob plnění požadavků při zkoušení různých návrhů nebo provádění změn. Provedené změny objektů lze automaticky upravit a omezit změny hodnoty vzdálenosti a úhlu.
Pomocí vazeb lze provádět následující úlohy:
Doporučené postupy: Doporučujeme nejprve použít geometrické vazby a určit tvar návrhu a poté použít rozměrové vazby a určit velikost objektů návrhu.
Návrh s vazbami
Při práci s vazbami bude výkres v jednom ze tří stavů:
K vytváření návrhů s vazbami jsou dostupné dva obecné postupy:
Vybraná metoda závisí na postupech návrhu a požadavcích vašeho oboru.
Poznámka: Program zabraňuje použití vazeb, které by vyvolaly převazbení geometrie.
Používání vazeb s bloky a externími referencemi
Vazby lze použít mezi:
Při použití vazeb na referenci bloku budou objekty obsažené v bloku automaticky k dispozici pro výběr. K výběru podobjektů není třeba používat klávesu Ctrl. Přidávání vazeb do reference bloku může vyvolat jejich posunutí nebo otočení.
Poznámka: Použití vazeb na dynamické bloky potlačí zobrazení dynamických uzlů. Hodnoty v dynamických blocích lze stále změnit na paletě Vlastnosti, ale pokud chcete znovu zobrazit dynamické uzly, je třeba z dynamického bloku nejprve odebrat vazby.
Vazby lze použít v definici bloku. Tím se vytvoří dynamické bloky. Velikost a tvar dynamických bloků lze řídit přímo ve výkresu. Další informace naleznete v části Přidání vazeb do dynamických bloků.
Odebrání nebo uvolnění vazeb
K dispozici jsou dvě možnosti zrušení účinku vazby, pokud je třeba provést změny návrhu:
Uvolněné vazby nebudou během úprav zachovány. Vazby budou po dokončení úprav automaticky obnoveny, je-li to možné. Vazby, které již nejsou platné, budou odebrány.
Poznámka: Příkaz ODSTRVAZBU odstraní všechny geometrické a rozměrové vazby z vybraných objektů.
