Výkresy, se kterými chcete pracovat, se otevírají stejně jako soubory v jiných aplikacích.
Poznámka: Počínaje aplikací AutoCAD 2026 a produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2026 se nyní rastrové obrázky načítají na pozadí při otevírání výkresového souboru, aby se zrychlilo otevírání souborů. Toto chování řídí systémová proměnná
IMAGEASYNC. U skriptů a programů jazyka AutoLISP, které vyžadují, aby byly před pokračováním plně načteny všechny rastrové obrázky, nezapomeňte volat příkaz
OBRSYNCHPOČKEJ.
Umístění podpůrných souborů.
Umístění podpůrných souborů pro otevíraný výkres závisí na tom, zda je výkres uložen v projektu Autodesk Docs pomocí připojených podpůrných souborů.
- Výkres otevřený z projektu Autodesk Docs pomocí připojených podpůrných souborů – podpůrné soubory pro výkres jsou získány z cest definovaných v části Nastavení projektu, poté v části Moje nastavení a Klasická nastavení aplikace AutoCAD v dialogu Možnosti.
Není otevřen z projektu Autodesk Docs projekt nebo projekt nebyl nastaven pro připojené podpůrné soubory – podpůrné soubory pro výkres jsou získány z aktuálního uživatelského profilu aplikace AutoCAD v dialogu Možnosti.
Výkresové soubory TrustedDWG™
Soubory DWG, DWT a DWS vytvořené v aplikacích společnosti Autodesk a aplikacích založených na systému RealDWG™ jsou společností Autodesk považovány za důvěryhodné. Při otevření souboru TrustedDWG se na stavovém řádku zobrazí následující ikona.
Jestliže je systémová proměnná DWGCHECK nastavena na hodnotu Zapnuto (1), zobrazí se upozornění, v případě, že:
- Formát výkresového souboru je AutoCAD verze 14 nebo novější a
- Výkresový soubor nebyl původně vytvořen aplikací Autodesk nebo aplikací používající formát RealDWG.
Další informace o výkresech TrustedDWG zobrazíte kliknutím na ikonu TrustedDWG.
Změna výchozí složky výkresů
Při každém spuštění produktu je složka, která byla naposledy použita k otevření nebo uložení souboru, nastavena jako výchozí cesta ve standardním dialogu pro výběr souboru. Případně je možné určit stálou výchozí složku pomocí ikony zástupce ve Windows. Další pokyny naleznete v tématu Změna výchozí složky výkresů.
Řešení chybějících referencí
Při otevření výkresu budete upozorněni, pokud se nepodaří nalézt externí referenci, například xref, obrázek nebo podložení. V případě, že externí reference byla přesunuta do jiné složky nebo na jiný disk, zadejte umístění souboru pomocí palety Externí reference.
Poznámka: Chybějící soubory tvaru jsou často výsledkem toho, že jsou vlastní tvary používány v typu čáry. Vyhledejte chybějící soubor typu čáry nebo umístěte soubor tvaru do složky spolu s výkresem nebo jednou z podpůrných cest definovaných v dialogu Možnosti. Informace o souborech vlastních tvarů v typech čar naleznete v tématu O tvarech v uživatelských typech čar.
Obnovení defektních výkresových souborů
Za určitých okolností je možné, že se výkresový soubor poškodí. Je to důsledkem potíží s hardwarem nebo chyb přenosu. Jestliže je výkresový soubor poškozen, můžete jej obnovit:
- Pomocí příkazu DIAG, když je soubor výkresu otevřen.
- Pomocí příkazu RESTAURUJ, když soubor výkresu nelze otevřít.
Pokud se vám nedaří výkresový soubor obnovit, přejmenujte soubor .bak výkresu na podobný název s příponou .dwg. Pokud je soubor .bak také poškozen, zkuste získat kopii ze zálohy na jiném zařízení nebo v jiném umístění.
Převod starších objektů
Výkresy vytvořené v dřívějších verzích mohou obsahovat objekty, které byly změněny nebo již nejsou podporovány. Při otevření výkresového souboru vytvořeného ve starší verzi jsou objekty obvykle automaticky aktualizovány na nejnovější verzi. Existují však některé objekty, které nejsou automaticky aktualizovány a je třeba je převést ručně. V následujícím seznamu jsou uvedeny některé objekty, které bude možná nutné převést, aby v nejnovější verzi fungovaly podle očekávání:
- Šrafy vytvořené a uložené do výkresového souboru ve verzích starších než AutoCAD 14 nebo AutoCAD LT 97 jsou méně optimalizovány, což může ovlivnit výkon. Příkaz PŘEVOD lze použít k aktualizaci formátů šrafování. Při aktualizaci šrafování se doporučuje aktualizovat šrafování jednotlivě a vizuálně ověřit správnost výsledků, protože jakékoli změny v USS od vytvoření šrafování by mohly ovlivnit šrafování, které je otočeno.
2D křivky vytvořené a uložené ve výkresovém souboru před verzí AutoCAD 14 nebo AutoCAD LT 97 nejsou optimalizovány a ovlivňují výkon. Příkazy PŘEVOD a KPŘEVOD lze použít k převodu „zastaralých“ 2D křivek na odlehčené křivky, které jsou optimalizovány a zmenšují velikost výkresového souboru spolu se zlepšením výkonu.
- Světla vytvořená v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2006 nebo starších verzích je nutné před použitím při rendrování převést. K převodu světel vytvořených v předchozích formátech výkresových souborů na aktuální formát lze použít příkaz PŘEVODSTSVĚTEL.
- Materiály vytvořené v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2010 nebo starší se rendrují v nejnovější verzi, ale před úpravou je nutné je převést. K převodu starších materiálů do aktuálního formátu materiálů lze využít příkaz PŘEVODSTMAT.
Poznámka: Systémové proměnné 3DCONVERSIONMODE a PLINETYPE určují, zda jsou světla, materiály a 2D křivky automaticky převedeny na jejich nejnovější a optimalizované formáty.
