Kódy skupiny DXF v číselném pořadí – reference
V následující tabulce jsou uvedeny kód skupiny a rozsah kódů skupiny, které jsou doplněny vysvětlením hodnoty kódu skupiny. Pokud je kód skupiny v tabulce označen jako pevný, znamená to, že má vždycky stejný účel. Pokud kód skupiny není pevný, závisí jeho účel na kontextu.
Kódy skupiny podle čísla
Kód skupiny
Popis
-5
APP: řetěz trvalého reaktoru
-4
APP: Podmíněný operátor (používá se pouze s funkcí ssget )
-3
APP: Návěští rozšířených dat (XDATA) (pevné)
-2
APP: Reference názvu entity (pevná)
-1
APP: Název entity Název se při každém otevření výkresu změní. Nikdy není uložený (pevný).
0
Textový řetězec označující typ entity (pevný)
1
Primární hodnota textu pro entitu
2
Název (štítek atributu, název bloku, atd.)
3-4
Další hodnoty textu nebo názvu
5
Index entity, textový řetězec až 16 hexadecimálních číslic (pevný)
6
Název typu čáry (pevný)
7
Název stylu textu (pevný)
8
Název hladiny (pevný)
9
DXF: Identifikátor názvu proměnné (používá se pouze části HEADER souboru DXF)
10
Primární bod, jedná se o počáteční bod entity úsečky neb textu, střed kružnice, atd.
DXF: Hodnota X primárního bodu (následují kódy hodnot Y a Z 20 a 30)
APP: 3D bod (seznam tří reálných čísel)
11-18
Další body
DXF: Hodnota X dalších bodů (následují kódy hodnot Y 21-28 a Z 31-38)
20, 30
DXF: Hodnoty Y a primárního bodu
21-28, 31-37
DXF: Hodnoty dalších bodů Y a
38
DXF: Výška entity, pokud je nenulová
39
Tloušťka entity, pokud je nenulová (pevná)
40-48
Hodnoty s plovoucí desetinnou tečkou a dvěma desetinnými místy (výška textu, faktory měřítka, atd.)
48
Měřítko typu čáry, skalární hodnota s plovoucí desetinnou tečkou a přesností na dvě desetinná místa, výchozí hodnota je definována pro všechny typy entit
49
Opakovaná hodnota s plovoucí desetinnou tečkou a přesností na dvě desetinná V jedné entitě pro tabulky s proměnnou délkou se může objevit víc skupin 49, například délky pomlček v tabulce LTYPE. Při zadání délky tabulky skupina 7x vždy předchází první skupině 49.
50-58
Úhly (výstup ve stupních do souborů DXF a v radiánech v aplikacích ObjectARX a aplikacích používajících jazyk AutoLISP)
60
Viditelnost entity, celočíselná hodnota, absence nebo 0 označuje viditelnost, 1 označuje neviditelnost
62
Číslo barvy (pevné)
66
Příznak následujících entit (pevný)
67
Prostor – tj. modelový nebo výkresový prostor (pevný)
68
APP: Označuje, zda je výřez zapnutý, ale zcela mimo obrazovku, není aktivní anebo vypnutý.
69
APP: Identifikační číslo výřezu
70-78
Celočíselné hodnoty, například počty opakování, bity příznaků nebo režimy
90-99
32bitové celočíselné hodnoty
100
Značka dat podtřídy (s odvozeným názvem třídy jako řetězec) Povinné pro všechny objekty a třídy entity, které jsou odvozeny z jiné konkrétní třídy. Značka dat podtřídy odděluje data definovaná různými třídami v řetězu dědičnosti pro stejný objekt.
Toto je doplněk k požadavku na názvy DXF pro jednotlivé odlišné třídy odvozené od ObjectARX (viz značky podtřídy).
102
Kontrolní řetězec, za kterým následuje "{<libovolný název >" nebo"}". Podobně jako kód skupiny 1002 xdat, s výjimkou situace, kdy řetězec začíná na "{", může následovat libovolný řetězec, kde interpretace závisí na aplikaci. Jediný kontrolní řetězec povolený jako ukončení skupiny je "}". V aplikaci AutoCAD nejsou tyto řetězce interpretovány s výjimkou operací kontroly výkresu. Používají se v aplikacích.
105
Index objektu pro položku tabulky symbolů DIMVAR
110
Počátek USS (zobrazí se, pouze pokud je kód 72 nastaven na 1)
DXF: Hodnota X, APP: 3D bod
111
Osa X USS (zobrazí se, pouze pokud je u kódu 72 nastavena hodnota 1)
DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor
112
Osa Y USS (zobrazí se, pouze pokud je u kódu 72 nastavena hodnota 1)
120-122
DXF: Hodnota Y počátku USS, osa X USS a osa Y USS
130-132
DXF: Hodnota Z počátku USS, osa X USS a osa Y USS
140-149
Hodnoty s plovoucí desetinnou tečkou a přesností na dvě desetinná místa (například body, výška a nastavení DIMSTYLE)
170-179
16bitové celočíselné hodnoty, například bity příznaku představující nastavení DIMSTYLE
210
Směr vysunutí (pevný)
DXF: Hodnota X směru vysunutí
APP: Vektor směru 3D vysunutí
220, 230
DXF: Hodnoty Y a směru vysunutí
270-279
280-289
16bitová celočíselná hodnota
290-299
Hodnota příznaku Booleovský
300-309
Libovolné textové řetězce
310-319
Libovolné binární záznamy se stejnou reprezentací a limity jako kódy skupiny 1004: Hexadecimální řetězce obsahující až 254 znaků představují datové záznamy o velikosti až 127 bajtů.
320-329
Libovolné indexy objektů, hodnoty indexů, které se použijí tak, jak jsou. Během operací INSERT a XREF se nepřevádí.
330-339
Index slabého ukazatele, libovolné slabé ukazatele na jiné objekty ve stejném souboru DXF nebo výkresu. Během operací INSERT a XREF se převádí.
340-349
Index silného ukazatele, libovolné silné ukazatele na jiné objekty ve stejném souboru DXF nebo výkresu. Během operací INSERT a XREF se převádí.
350-359
Index slabého vlastníka, libovolné odkazy slabého vlastnictví na jiné objekty ve stejném souboru DXF nebo výkresu. Během operací INSERT a XREF se převádí.
360-369
Index silného vlastníka, libovolné odkazy silného vlastnictví na jiné objekty ve stejném souboru DXF nebo výkresu. Během operací INSERT a XREF se převádí.
370-379
Hodnota výčtu tloušťky čáry (AcDb::LineWeight) Ukládáno a přesouváno v tabulkách jako 16bitové celé číslo. Vlastní objekty jiné než entity mohou využívat plný rozsah, ale třídy entit používají při reprezentaci jen kódy skupiny DXF 371-379, protože v aplikacích AutoCAD i aplikacích používajících jazyk AutoLISP se vždy předpokládá, že kód skupiny 370 je tloušťka čáry dané entity. Díky tomu se může kód 370 chovat jako jiná „běžná“ pole entit.
380-389
Typ výčtu PlotStyleName (AcDb::PlotStyleNameType) Ukládáno a přesouváno v tabulkách jako 16bitové celé číslo. Vlastní objekty jiné než entity mohou využívat plný rozsah, ale třídy entit používají při reprezentaci pouze kódy skupiny DXF 381-389, ze stejného důvodu jako je tomu u rozsahu tloušťky čáry výše.
390-399
Řetězec představující hodnotu indexu objektu PlotStyleName, v zásadě silný ukazatel, ale má jiný rozsah, aby bylo možné snadněji zpracovat zpětnou kompatibilitu. Ukládá se a přesouvá jako ID objektu (index v souborech DXF) a zvláštní typ v jazyku AutoLISP. Vlastní objekty jiné než entity mohou využívat plný rozsah, ale třídy entit používají při reprezentaci pouze kódy skupiny DXF 391-399, a to ze stejného důvodu jako je tomu u rozsahu tloušťky čáry výše.
400-409
16bitová celá čísla
410-419
Řetězec
420-427
32bitová celočíselná hodnota Při použití barev True Color, 32bitové celé číslo představující 24bitovou barevnou hodnotu. Horní bajt (8 bitů) je 0, dolní bajt je nepodepsaný znak, který nese hodnotu Modrá (0-255), potom hodnota Zelená a bajt vedle horního bajtu má hodnotu Červená. Převodem tohoto celého čísla na šestnáctkové dostanete následující bitovou masku: 0x00RRGGBB. Například True Color s červenou==200, zelenou==100 a modrou==50 je 0x00C86432 a v DXF, v desítkovém systému, je to 13132850.
430-437
Řetězec; pokud se použije pro barvy True Color, řetězec reprezentující název barvy
440-447
32bitová celočíselná hodnota Pokud se použije pro barvy True Color, hodnota průhlednosti
450-459
Long
460-469
Hodnota s pohyblivou desetinnou tečkou a přesností na dvě desetinná místa
470-479
Řetězec
480-481
999
DXF: Kód skupiny 999 označuje, že řádek, který následuje, je řetězec komentáře. Příkaz ULOŽJAKO takové skupiny do výstupního souboru DXF nezahrnuje, ale příkaz OTEVŘI je zachová a ignoruje komentáře. Pokud chcete do souboru DXF, který jste upravili, zahrnout komentáře, můžete použít skupinu 999.
1000
Řetězec ASCII (až 255 bajtů dlouhý) v rozšířených datech
1001
Název registrované aplikace (řetězec ASCII až 31 bajtů dlouhý) pro rozšířená data
1002
Řetězec řízení rozšířených dat ("{" nebo "}")
1003
Název hladiny rozšířených dat
1004
Záznam z bajtů (až 127 bajtů dlouhý) v rozšířených datech
1005
Index entity v rozšířených dat, textový řetězec obsahující až 16 hexadecimálních číslic
1010
Bod v rozšířených datech
DXF: Hodnota X (následovaná skupinou 1020 a 1030)
APP: 3D bod
1020, 1030
DXF: Hodnoty Y a Z bodu
1011
3D poloha reálného prostoru v rozšířených datech
DXF: Hodnota X (následovaná skupinou 1021 a 1031)
APP: 3D bod
1021, 1031
DXF: Hodnoty Y a Z polohy reálného prostoru
1012
3D přemístění reálného prostoru v rozšířených datech
DXF: Hodnota X (následovaná skupinou 1022 a 1032)
APP: 3D vektor
1022, 1032
DXF: Hodnoty Y a Z přemístění reálného prostoru
1013
3D směr reálného prostoru v rozšířených datech
APP: 3D vektor
1023, 1033
DXF: Hodnoty Y a Z směru reálného prostoru
1040
Rozšířená data – hodnota s plovoucí desetinnou tečkou a přesností na dvě desetinná místa
1041
Rozšířená data – hodnota vzdálenosti
1042
Rozšířená data – faktor měřítka
1070
Rozšířená data – 16bitové celé číslo se znaménkem
1071
Rozšířená data – 32bitové číslo se znaménkem
