Následující kódy skupin platí pro entity mtext.
Kódy skupiny Mtext |
Kód skupiny |
Popis |
100 |
Značka podtřídy (AcDbMText) |
10 |
Bod vložení DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20, 30 |
DXF: Hodnoty Y a Z bodu vložení |
40 |
Jmenovitá výška textu (počáteční) |
41 |
Referenční šířka obdélníku |
71 |
Bod připojení: 1 = Horní levý 2 = Horní uprostřed 3 = Horní pravý 4 = Střední levý 5 = Střední uprostřed 6 = Střední pravý 7 = Dolní levý 8 = Dolní uprostřed 9 = Dolní pravý |
72 |
Směr výkresu: 1 = Zleva doprava 3 = Shora dolů 5 = Podle stylu (směr toku je převzat z přidruženého stylu textu) |
1 |
Textový řetězec Pokud má textový řetězec méně než 250 znaků, objeví se všechny znaky ve skupině 1. Pokud má textový řetězec víc než 250 znaků, rozdělí se na záznamy obsahující 250 znaků, které se objeví v jednom nebo více kódech skupiny 3. Pokud jsou použity kódy skupiny 3, bude poslední skupina 1, která bude mít méně než 250 znaků. |
3 |
Další text (vždy záznamy o 250 znacích) (nepovinné) |
7 |
Název stylu textu (STANDARDNÍ, pokud není k dispozici) (nepovinné) |
210 |
Směr vysunutí (nepovinné, výchozí hodnota = 0, 0, 1) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor |
220, 230 |
DXF: Hodnoty Y a Z směru vysunutí (nepovinné) |
11 |
Směrový vektor osy X (v GSS) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor Kód skupiny 50 (úhel otáčení v radiánech) předaný jako vstup souboru DXF bude převeden na ekvivalentní směrový vektor (pokud jsou předány kódy 50 i 11, 21, 31, použije se poslední). Umožňuje to převody z textových objektů. |
21, 31 |
DXF: Hodnoty Y a Z směrového vektoru osy X (v GSS) |
42 |
Horizontální šířka znaků, které tvoří entitu mtext. Tato hodnota bude vždy rovna kódu skupiny 41 nebo bude menší (pouze ke čtení, ignorováno, ignorováno při zadání). |
43 |
Vertikální výška entity mtext (pouze ke čtení, ignorováno při zadání). |
50 |
Úhel rotace v radiánech |
73 |
Styl řádkování pro řádek mtext (nepovinné): 1 = Nejméně (vyšší znaky přepisují) 2 = Přesně (vyšší znaky nepřepisují) |
44 |
Faktor řádkování pro řádek mtext (nepovinné): Procento výchozího řádkování (3 na 5), které má být použito. Rozsah platných hodnot je od 0.25 do 4.00. |
90 |
Nastavení výplně pozadí: 0 = Výplň pozadí vypnuta 1 = Použít barvu výplně pozadí 2 = Použít barvu okna výkresu jako barvu výplně pozadí |
420 - 429 |
Barva pozadí (pokud se jedná o barvu RGB) |
430 - 439 |
Barva pozadí (pokud se jedná o název barvy) |
45 |
Měřítko pole výplně (nepovinné): Určuje velikost ohraničení okolo textu. |
63 |
Barva výplně pozadí (nepovinné): Barva k použití pro výplň pozadí, když má kód skupiny 90 hodnotu 1. |
441 |
Průhlednost barvy výplně pozadí (není implementováno) |
75 |
Typ sloupce |
| 76 | Počet sloupců |
| 78 | Opačný tok sloupců |
| 79 | Automatická výška sloupce |
| 48 | Šířka sloupce |
| 49 | Rozteč sloupců |
| 50 | Výšky sloupců, po tomto kódu následuje počet sloupců (Int16) a potom počet výšek sloupců |
Xdata s ID aplikace "DCO15" mohou následovat po entitě mtext. Obsahuje informace, které se vztahují k funkci dbConnect.
