BLOCK (DXF)
Následující kódy skupin platí pro entity block.
Kódy skupiny Block
Kód skupiny
Popis
0
Typ entity (BLOCK)
5
Index
102
Začátek skupiny definované v aplikaci "{název_aplikace" Například "{ACAD_REACTORS" označuje začátek skupiny trvalých reaktorů AutoCAD (nepovinné).
kódy definované v aplikaci
Kódy a hodnoty ve skupinách 102 jsou definované v aplikaci (nepovinné)
102
Konec skupiny, "}" (nepovinné)
330
ID/index slabého ukazatele na objekt vlastníka
100
Značka podtřídy (AcDbEntity)
8
Název hladiny
100
Značka podtřídy (AcDbBlockBegin)
2
Název bloku
70
Příznaky typu blok (bitově kódované hodnoty, mohou být kombinovány):
0 = Označuje, že neplatí žádný z následujících příznaků.
1 = Toto je anonymní blok generovaný šrafováním, asociativním kótováním, jinými interními operacemi nebo aplikací.
2 = Tento blok má nestálé definice atributů (tento bit není nastaven, pokud blok obsahuje jakékoli konstantní definice atributů nebo nemá žádné definice atributů).
4 = Tento blok je externí reference (xref).
8 = Tento blok je překrytí externí reference.
16 = Tento blok je externě závislý.
32 = Toto je vyřešená externí reference nebo závislost na externí referenci (ignorována na vstupu)
64 = Na tuto definici odkazuje externí reference (ignorována
na vstupu)
10
Referenční bod
DXF: Hodnota X, APP: 3D bod
20, 30
DXF: Hodnoty Y a Z základního bodu
3
Název bloku
1
Název cesty externí reference
4
Popis bloku (nepovinné)
Z USS, který je platný, když je vytvořena definice bloku, se stane GSS pro všechny entity v definici bloku. Nový počátek pro tyto entity se posune, aby odpovídal základnímu bodu definovanému pro definici bloku. Všechna data entity budou převedena tak, aby vyhovovala tomuto novému GSS.
Definice bloků modelového a výkresového prostoru
V části BLOCKS se vždy zobrazí tři prázdné definice. Mají název *Model_Space, *Paper_Space a *Paper_Space0. Tyto definice ukazují reprezentace modelového prostoru a výkresového prostoru interně jako definice bloku. Interní název prvního rozvržení výkresového prostoru je *Paper_Space, u druhého je to *Paper_Space0, u třetího *Paper_Space1 a tak dále.
Oddělování entit modelového a výkresového prostoru
Nadále již nedochází k prokládání modelového a výkresového prostoru. Místo toho jsou všechny entity výkresového prostoru výstupy, po kterých následují entity modelového prostoru. Příznak, který je rozlišuje, je kód skupiny 67.
