ATTRIB (DXF)
Následující kódy skupin platí pro entity attrib (atribut).
Kódy skupin pro entity attrib
Kód skupiny
Popis
100
Značka podtřídy (AcDbText)
39
Tloušťka (nepovinné, výchozí hodnota = 0)
10
Počáteční bod textu (v OSS)
DXF: Hodnota X, APP: 3D bod
20, 30
DXF: Hodnoty Y a Z počátečního bodu textu (v OSS)
40
Výška textu
1
Výchozí hodnota (řetězec)
100
Značka podtřídy (AcDbAttribute)
280
Číslo verze:
0 = 2010
2
Štítek atributu (řetězec; nesmí obsahovat mezery)
70
Příznaky atributu:
1 = Atribut není viditelný (nezobrazuje se).
2 = Toto je atribut konstanty.
4 = Při zadání tohoto atributu je nutné ověření.
8 = Atribut je přednastaven (žádná výzva v průběhu vložení).
73
Délka pole (nepovinné, výchozí hodnota = 0) (v současné době se nepoužívá)
50
Otočení textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0)
41
Relativní měřítko X (šířka) (nepovinné, výchozí hodnota = 1) Tato hodnota je také upravena při použití interpolačního textu.
51
Úhel sklonu (nepovinné, výchozí hodnota = 0)
7
Název stylu textu (nepovinné, výchozí hodnota = STANDARD)
71
Příznaky generování textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0). Viz kódy skupiny TEXT
72
Typ vodorovného zarovnání textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0). Viz kódy skupiny TEXT
74
Typ svislého zarovnání textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0). Viz kód 73 v kódech skupiny TEXT
11
Bod zarovnání (v OSS) (nepovinné)
K dispozici pouze v případě, že je k dispozici skupina 72 nebo 74 a je nenulová
21, 31
DXF: Hodnoty Y a Z bodu zarovnání (v OSS) (nepovinné)
210
Směr vysunutí. K dispozici pouze v případě, že směr vysunutí entity není rovnoběžný s osou Z GSS (nepovinné, výchozí hodnota = 0, 0, 1)
DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor
220, 230
DXF: Hodnoty Y a Z směru vysunutí (nepovinné)
280
Příznak pozice uzamknutí. Zamkne pozici atributu v referenci bloku.
100
Značka podtřídy (AcDbXrecord)
280
Příznak klonování duplicitních záznamů (určuje, jak sloučit duplicitní položky):
1 = Ponechat existující
70
Příznak MText:
2 = Atribut více řádků
4 = Definice atributu více řádků konstanty
70
Příznak isReallyLocked:
0 = Odemknuto
1 = Uzamknuto
70
Počet sekundárních atributů nebo definic atributů
340
ID silného ukazatele sekundárních atributů nebo definic atributů
10
Bod zarovnání atributu nebo definice atributu
20,30
DXF: Hodnoty Y a Z bodu vložení
40
aktuální měřítko poznámky
2
řetězec štítku atributu nebo definice atributu
0
Typ entity (MTEXT)
100
Značka podtřídy (AcDbEntity)
67
Pokud chybí nebo má hodnotu nula, označuje, že je entita v modelovém prostoru. 1 označuje, že je entita ve výkresovém prostoru (nepovinné).
8
Název hladiny
100
Značka podtřídy (AcDbMText)
10
Bod vložení
20,30
40
Jmenovitá výška textu (počáteční)
41
Referenční šířka obdélníku
46
Definovaná výška poznámky
71
Bod připojení:
1 = Vlevo nahoře, 2 = Uprostřed nahoře, 3 = Vpravo nahoře
4 = Uprostřed vlevo, 5 = Uprostřed ve středu, 6 = Uprostřed vpravo
7 = Vlevo dole, 8 = Uprostřed dole, 9 = Vpravo dole
72
Směr výkresu:
1 = Zleva doprava
3 = Shora dolů
5 = Podle stylu (směr toku je převzat z přidruženého stylu textu)
1
Textový řetězec
Pokud má textový řetězec méně než 250 znaků, objeví se všechny znaky ve skupině 1. Pokud má textový řetězec víc než 250 znaků, rozdělí se na záznamy obsahující 250 znaků, které se objeví v jednom nebo více kódech skupiny 3. Pokud jsou použity kódy skupiny 3, bude poslední skupina 1, která bude mít méně než 250 znaků.
3
Další text (vždy záznamy o 250 znacích) (nepovinné)
7
DXF: Hodnota X, APP: Název stylu 3D vectText (STANDARD, pokud není k dispozici) (nepovinné)
210
Směr vysunutí (nepovinné, výchozí hodnota = 0, 0, 1)
220,230
11
Směrový vektor osy X (v GSS)
21,31
DXF: Hodnoty Y a Z vektoru směru osy X (v USS)
42
Horizontální šířka znaků, které tvoří entitu mtext.
Tato hodnota bude vždy rovna kódu skupiny 41 nebo bude menší (pouze ke čtení, ignorováno při zadání).
43
Vertikální výška entity mtext (pouze ke čtení, ignorováno při zadání).
50
Úhel rotace v radiánech
73
Styl řádkování pro řádek mtext (nepovinné):
1 = Nejméně (vyšší znaky přepisují)
2 = Přesně (vyšší znaky nepřepisují)
44
Faktor řádkování pro řádek mtext (nepovinné):
Procento výchozího řádkování (3 na 5), které má být použito.
Rozsah platných hodnot je od 0.25 do 4.00.
90
Nastavení výplně pozadí:
0 = Výplň pozadí vypnuta
1 = Použít barvu výplně pozadí
2 = Použít barvu okna výkresu jako barvu výplně pozadí
63
Barva pozadí (pokud se jedná o číslo indexu)
420-429
Barva pozadí (pokud se jedná o barvu RGB)
430-439
Barva pozadí (pokud se jedná o název barvy)
45
Měřítko pole výplně (nepovinné):
Určuje velikost ohraničení okolo textu.
63
Barva výplně pozadí (nepovinné):
Barva k použití pro výplň pozadí, když má kód skupiny 90 hodnotu 1.
441
Průhlednost barvy výplně pozadí (není implementováno)
Pokud nemají skupiny 72 nebo 74 hodnotu nula, budou hodnoty bodu vložení textu ignorovány a nové hodnoty budou vypočteny v aplikaci AutoCAD na základě bodu zarovnání textu a délky samotného textového řetězce (po použití stylu textu). Pokud jsou hodnoty 72 a 74 nulové nebo chybí, bude bod zarovnání textu ignorován a přepočítán na základě bodu vložení textu a délky samotného textového řetězce (po použití stylu textu).
