Následující kódy skupiny platí pro entity attdef (definice atributu). Kromě kódů skupin popsaných zde si přečtěte také informace v tématu o společných kódech skupin pro entity.
Kód skupiny attdef |
Kód skupiny |
Popis |
100 |
Značka podtřídy (AcDbText) |
39 |
Tloušťka (nepovinné, výchozí hodnota = 0) |
10 |
První bod zarovnání (v OSS) DXF: Hodnota X; APP: 3D bod |
20, 30 |
DXF: Hodnoty Y a Z počátečního bodu textu (v OSS) |
40 |
Výška textu |
1 |
Výchozí hodnota (řetězec) |
50 |
Otočení textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0) |
41 |
Relativní měřítko X (šířka) (nepovinné, výchozí hodnota = 1) Tato hodnota je také upravena při použití interpolačního textu. |
51 |
Úhel sklonu (nepovinné, výchozí hodnota = 0) |
7 |
Název stylu textu (nepovinné, výchozí hodnota = STANDARD) |
71 |
Příznaky generování textu značky (nepovinné, výchozí hodnota = 0), další informace v části s informacemi o kódech skupiny TEXT |
72 |
Horizontální typ zarovnání textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0), další informace v části s informacemi o kódech skupiny TEXT |
11 |
Druhý bod zarovnání (v OSS) (nepovinné) DXF: Hodnota X; APP: 3D bod Má význam, pouze pokud nemají skupiny 72 nebo 74 hodnotu nula. |
21, 31 |
DXF: Hodnoty Y a Z druhého bodu zarovnání (v OSS) (volitelné) |
210 |
Směr vysunutí (nepovinné, výchozí hodnota = 0, 0, 1) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor |
220, 230 |
DXF: Hodnoty Y a Z směru vysunutí |
100 |
Značka podtřídy (AcDbAttributeDefinition) |
280 |
Číslo verze: 0 = 2010 |
3 |
Řetězec výzvy |
2 |
Řetězec štítku (nesmí obsahovat mezery) |
70 |
Příznaky atributu: 1 = Atribut není viditelný (nezobrazuje se). 2 = Toto je atribut konstanty. 4 = Při zadání tohoto atributu je nutné ověření. 8 = Atribut je přednastaven (žádná výzva v průběhu vložení). |
73 |
Délka pole (nepovinné, výchozí hodnota = 0) (v současné době se nepoužívá) |
74 |
Vertikální typ zarovnání textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0), další informace v části s informacemi o kódech skupiny 73 inTEXT |
280 |
Příznak pozice uzamknutí. Zamkne pozici atributu v referenci bloku. |
100 |
Značka podtřídy (AcDbXrecord) |
280 |
Příznak klonování duplicitních záznamů (určuje, jak sloučit duplicitní položky): 1 = Ponechat existující |
70 |
Příznak MText: 2 = Atribut více řádků 4 = Definice atributu více řádků konstanty |
70 |
Příznak isReallyLocked: 0 = Odemknuto 1 = Uzamknuto |
70 |
Počet sekundárních atributů nebo definic atributů |
340 |
ID silného ukazatele sekundárních atributů nebo definic atributů |
10 |
Bod zarovnání atributu nebo definice atributu DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20,30 |
DXF: Hodnoty Y a Z bodu vložení |
40 |
aktuální měřítko poznámky |
2 |
řetězec štítku atributu nebo definice atributu |
0 |
Typ entity (MTEXT) |
100 |
Značka podtřídy (AcDbEntity) |
67 |
Pokud chybí nebo má hodnotu nula, označuje, že je entita v modelovém prostoru. 1 označuje, že je entita ve výkresovém prostoru (nepovinné). |
8 |
Název hladiny |
100 |
Značka podtřídy (AcDbMText) |
10 |
Bod vložení DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20,30 |
40 |
Jmenovitá výška textu (počáteční) |
41 |
Referenční šířka obdélníku |
46 |
Definovaná výška poznámky |
71 |
Bod připojení: 1 = Horní levý 2 = Horní uprostřed 3 = Horní pravý 4 = Střední levý 5 = Střední uprostřed 6 = Střední pravý 7 = Dolní levý 8 = Dolní uprostřed 9 = Dolní pravý |
72 |
Směr výkresu: 1 = Zleva doprava 3 = Shora dolů 5 = Podle stylu (směr toku je převzat z přidruženého stylu textu) |
1 |
Textový řetězec Pokud má textový řetězec méně než 250 znaků, objeví se všechny znaky ve skupině 1. Pokud má textový řetězec víc než 250 znaků, rozdělí se na záznamy obsahující 250 znaků, které se objeví v jednom nebo více kódech skupiny 3. Pokud jsou použity kódy skupiny 3, bude poslední skupina 1, která bude mít méně než 250 znaků. |
3 |
Další text (vždy záznamy o 250 znacích) (nepovinné) |
7 |
DXF: Hodnota X, APP: Název stylu 3D vectText (STANDARD, pokud není k dispozici) (nepovinné) |
210 |
220,230 |
DXF: Hodnoty Y a Z směru vysunutí (nepovinné) |
11 |
Směrový vektor osy X (v GSS) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor |
21,31 |
DXF: Hodnoty Y a Z vektoru směru osy X (v USS) |
42 |
Horizontální šířka znaků, které tvoří entitu mtext. Tato hodnota bude vždy rovna kódu skupiny 41 nebo bude menší (pouze ke čtení, ignorováno při zadání). |
43 |
Vertikální výška entity mtext (pouze ke čtení, ignorováno při zadání). |
50 |
Úhel rotace v radiánech |
73 |
Styl řádkování pro řádek mtext (nepovinné): 1 = Nejméně (vyšší znaky přepisují) 2 = Přesně (vyšší znaky nepřepisují) |
44 |
Faktor řádkování pro řádek mtext (nepovinné): Procento výchozího řádkování (3 na 5), které má být použito. Rozsah platných hodnot je od 0.25 do 4.00. |
90 |
Nastavení výplně pozadí: 0 = Výplň pozadí vypnuta 1 = Použít barvu výplně pozadí 2 = Použít barvu okna výkresu jako barvu výplně pozadí |
63 |
Barva pozadí (pokud se jedná o číslo indexu) |
420–429 |
Barva pozadí (pokud se jedná o barvu RGB) |
430–439 |
Barva pozadí (pokud se jedná o název barvy) |
45 |
Měřítko pole výplně (nepovinné): Určuje velikost ohraničení okolo textu. |
63 |
Barva výplně pozadí (nepovinné): Barva k použití pro výplň pozadí, když má kód skupiny 90 hodnotu 1. |
441 |
Průhlednost barvy výplně pozadí (není implementováno) |
Pokud nemají skupiny 72 nebo 74 hodnotu nula, budou hodnoty prvního bodu zarovnání ignorovány a nové hodnoty budou vypočteny v aplikaci AutoCAD podle druhého bodu zarovnání a délky a výšky samotného textového řetězce (po použití stylu textu). Pokud mají kódy 72 a 74 hodnotu nula nebo chybí, nemá druhý bod zarovnání význam.
