Dialog Tolerance - Nastavení se používá ke konfiguraci výchozích nastavení značek tolerancí pro aktuální normu.
Revize Zobrazí poslední revizi normy, se kterou je tato značka kompatibilní. |
Sloučit styly Nastaví volby sloučení odstraněním duplikace typů tolerancí, zón tolerancí a referencí na základnu. |
Sloučit značku Sloučí buňky se značkami, pokud tyto buňky obsahují tutéž značku. |
Sloučit toleranci Slučuje svisle sousední buňky tolerancí, pokud jsou hodnoty tolerancí shodné. |
Sloučit základní roviny Slučuje svisle sousední buňky základny, pokud jsou hodnoty tolerancí shodné. |
Upravit buňky na vertikální zarovnání Upraví obsah buněk s mezerami tak, aby buňky podobných oblastí měly stejnou šířku. |
Možnosti Slouží ke konfiguraci nastavení vložených poznámek a indikátorů rovin a prvků. |
Povolit vložené poznámky Aktivuje možnost vložených poznámek pro značky geometrické tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze pro revizi ISO 1101:2017(E). |
Povolit indikátor roviny a prvku Aktivuje značky geometrické tolerance indikátoru roviny a prvku. Tato možnost je k dispozici pouze pro revizi ISO 1101:2017(E). |
Filtr značky Poskytuje volby pro výběr značek geometrických kót a tolerancí, které budou k dispozici pro vkládání do rámečků se značkami tolerancí. |
Kategorie Vybírá kategorii značek pro zobrazení v seznamu značek. |
Seznam značek Zobrazuje seznam pro vybranou kategorii. Zaškrtnutím políčka před značkou zpřístupníte tuto značku pro vložení pomocí příkazu AMFCFRAME. |
Styl textu značky Nastaví styl textu geometrických značek používaný v geometrických tolerancích. Tato možnost je k dispozici pouze u vlastních norem. |
Odkaz |
Šipka Určuje výchozí typ šipky odkazu pro primární a sekundární odkazy značek geometrické tolerance. Poznámka: Pokud vyberete typ šipky s popiskem „Podle NázevNormy“, bude propojen s nastavením šipky odkazu v primárních nastaveních normy kreslení. Když se změní primární nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení typu šipky pro značky geometrické tolerance.
Velikost Určuje výchozí velikost šipky odkazu pro značky geometrické tolerance. Poznámka: Pokud vyberete velikost s popiskem „Podle NázevNormy“, bude propojena s nastavením šipky v primárních nastaveních normy kreslení. Když se změní primární nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také hodnota velikosti šipky pro značky geometrické tolerance.
Šipka povrchu Určuje šipku, který se má použít pro odkazové čáry povrchu. Poznámka: Tato možnost je viditelná pouze u norem povolujících odkazové čáry povrchu.
Color Určuje výchozí barvu odkazu pro značky geometrické tolerance. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, bude propojena s nastavením barvy odkazu v primárních nastaveních normy kreslení. Když se změní primární nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení barvy pro značky geometrické tolerance.
Text |
Výška Určuje výchozí výšku textu pro text značek geometrické tolerance. Pokud je jako aktuální norma nastavena uživatelská norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v Sada nástrojů AutoCAD Mechanical omezeni na výběr hodnoty v seznamu. Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, bude propojena s nastavením základní výšky v primárních nastaveních normy kreslení. Když se změní primární nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení výšky textu pro značky geometrické tolerance.
Color Určuje výchozí barvu pro text značek geometrické tolerance. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, bude propojena s nastavením základní barvy textu v primárních nastaveních normy kreslení. Když se změní primární nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení barvy textu pro značky geometrické tolerance.
Obnovit výchozí Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení. |
