Tento dialog slouží k upřesnění povolené odchylky od jmenovité geometrie.
Karta Značka |
| Možnosti
Poskytuje možnosti referenční čáry. |
Referenční čára Vypíše pozice, kde je referenční čára připojena k rámečku indikátoru tolerance. |
Horní rámeček Určuje horní pozici, kde je referenční čára připojena k rámečku indikátoru tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E).
Dolní rámeček Určuje dolní pozici, kde je referenční čára připojena k rámečku indikátoru tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E).
Požadavky Obsahuje tlačítka a pole úprav pro určení odchylek. Tyto položky jsou pojmenovány pouze v popiscích nástrojů. Pokud je chcete identifikovat, přesuňte na ně ukazatel. |
Vložit symbol Zobrazí paletu, pomocí které můžete vložit do aktuální polohy kurzoru speciální znak. V náhledu na kreslicí ploše se zobrazí speciální znak a dialog zobrazí odpovídající sérií ovládacích kláves. |
Poznámky nahoře Určuje text, který se musí zobrazit nad geometrickou tolerancí. Na kreslicí ploše se poznámky a geometrické tolerance pohybují společně jako jeden celek. |
Geometrická značka Zobrazí seznam značek, ve kterém lze určit geometrické vlastnosti, pro které toleranci definujete. Značky v tomto seznamu závisí na aktuální normě. |
Tolerance 1 Určuje primární základnu tolerance. Pomocí seznam Vložit značku lze vložit speciální znaky, například značku průměru nebo značku požadavku maxima materiálu. |
Tolerance 2 Určuje sekundární základnu tolerance. Tato volba je dostupná pouze pro normu ANSI. |
Vztažný bod 1 Určuje primární základnu, pro kterou je měřena tolerance. |
Vztažný bod 2 Určuje sekundární základnu, pro kterou je měřena tolerance. |
Vztažný bod 3 Určuje terciární základnu, pro kterou je měřena tolerance. |
Vložené poznámky Určuje text, který musí být zobrazen na stejném řádku jako geometrická tolerance. Na kreslicí ploše se poznámky a geometrické tolerance pohybují společně jako jeden celek. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E).
Poznámky dole Určuje text, který se musí zobrazit pod geometrickou tolerancí. Na kreslicí ploše se poznámky a geometrické tolerance pohybují společně jako jeden celek. |
Dokola Přidá ke značce všeobecné znaménko. Tato možnost není dostupná pro normu GOST. |
Přes vše Přidá ke značce označení Přes vše. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E).
Typ indikátoru Zobrazí typy indikátorů rovin a prvků. |
Indikátor roviny průsečíku
Indikátor roviny orientace
Indikátor roviny kolekce
Indikátor prvku směru
Geometrická značka indikátoru Zobrazí seznam značek, který umožňuje určit při definování tolerance geometrické vlastnosti. |
Značka indikátoru Určuje značku pro indikátory rovin a prvků. |
Přidat značku Přidá novou značku indikátoru roviny a prvku. Ve výchozím nastavení je toto tlačítko neaktivní. Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, když značka indikátoru obsahuje hodnotu. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Odstranit značku Odstraní vybranou značku indikátoru roviny a prvku. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že existují minimálně dvě značky. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Předchozí značka Slouží k přesunu od aktuální značky k předchozí značce indikátoru roviny a prvku. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že existují minimálně dvě značky a aktuálně vybraná značka není první značkou indikátoru roviny a prvku ze značek připojených k indikátoru tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Další značka Slouží k přesunu od aktuální značky k další značce indikátoru roviny a prvku. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že existují minimálně dvě značky a aktuálně vybraná značka není poslední značkou indikátoru roviny a prvku ze značek připojených k indikátoru tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Knihovna Uvádí všechny značky geometrické tolerance v knihovně značek pro aktuální normu kreslení. |
Možnosti nabídky |
Načtení Načte nastavení vybrané značky do dialogu Geometrické tolerance. Tato operace přepíše aktuální nastavení dialogu Geometrické tolerance. |
Aktualizovat Přepíše vybranou značku v knihovně aktuálním nastavením dialogu Geometrické tolerance. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován. |
Odstranit Odstraní vybranou značku z knihovny. |
Přejmenovat Zpřístupní úpravu názvu značky. Sada nástrojů AutoCAD Mechanical ověří, zda je název značky jedinečný. |
Nastavit výchozí Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku geometrické tolerance, bude automaticky načtena výchozí značka. |
Odstranit výchozí Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není vybrána žádná výchozí značka, použije se výchozí nastavení naposledy vytvořené nebo upravené značky geometrické tolerance. |
Přidat Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat. |
Import Importuje značky geometrických tolerancí z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku geometrické tolerance, kterou upravujete. |
Vymazat Vymaže veškerá data a vrátí volby dialogu na původní hodnoty. |
Ovládací prvky rámečku |
Přidat rámeček Přidá nový rámeček indikátoru tolerance k existující značce geometrické tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Odstranit rámeček Odstraní vybraný rámeček indikátoru tolerance. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že existují minimálně dva rámečky. Odstraní se také všechny vložené značky a značky indikátorů rovin a prvků připojené k tomuto rámečku. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Předchozí rámeček Slouží k přesunu od aktuálního rámečku k předchozímu rámečku indikátoru tolerance. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že existují minimálně dva rámečky a aktuálně vybraný rámeček není prvním rámečkem značky geometrické tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Další rámeček Slouží k přesunu od aktuálního rámečku k dalšímu rámečku indikátoru tolerance. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že existují minimálně dva rámečky a aktuálně vybraný rámeček není posledním rámečkem značky geometrické tolerance. Tato možnost je k dispozici pouze v revizi ISO 1101:2017(E). |
Karta Odkaz a text |
Odkaz |
Primární šipka Určuje typ šipky primárního odkazu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení geometrické tolerance), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována. |
Pomocná šipka Určí typ šipky sekundárního odkazu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení geometrické tolerance), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována. |
Šipka povrchu Určuje typ šipky, který se má použít na konci odkazové čáry povrchu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení geometrických tolerancí), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována. Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud u upravované značky existuje odkazová čára povrchu. |
| Upravit odkazovou čáru / segmenty | |||
Přidat Přidá odkazovou čáru, segmenty odkazové čáry nebo uzly odkazové čáry. |
Odstranit Odstraní odkazovou čáru nebo segmenty odkazové čáry. |
| Upravit připojení objektu | |||
Připojit Připojí značku ke geometrii ve výkresu. |
Odpojit Odpojí značku. Značka se stane volným objektem. |
Vynášecí čára povrchu Určuje možnosti vynášecích čar s přihlédnutím k počátečnímu bodu odkazové čáry. Vynášecí čáry se nakreslí pouze tehdy, když přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, ke které resp. kterému je tato odkazová čára připojena. Možnosti uvedené v tomto oddílu jsou dostupné pouze tehdy, když existují vynášecí čáry příslušné značky. |
Odsazení od objektu Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem vynášecí čáry a připojeným objektem. |
Synchronizovat Načte hodnoty pro odsazení ze systémové proměnné DIMEXO.
Protažení za odkaz Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem odkazové čáry a koncovým bodem vynášecí čáry. |
Synchronizovat Načte hodnoty pro prodloužení ze systémové proměnné DIMEXE.
Nastavení Otevře dialog Nastavení geometrické tolerance, kde lze upravit výchozí nastavení aktuální normy kreslení. |
