Vkládání normalizovaných součástí (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical se dodává s knihovnami obsahů, které obsahují více než půl milionu předkreslených normalizovaných součástí a prvků. Ty odpovídají široké řadě mezinárodních norem strojírenského kreslení.
Normy
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical se dodává se soubory knihoven obsahů pro každou z následujících norem:
Při instalaci aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical si lze vybrat, které normy (knihovny obsahu) chcete nainstalovat.
Příkaz AMCONTENTLIB zobrazuje obsah ze všech knihoven obsahů, ke kterým je ve vašem počítači nakonfigurován přístup. Navíc jsou v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical k dispozici příkazy, které umožňují rychlý přístup k součástem a prvkům podle kategorií. Normalizované součásti a prvky je tak možné pohodlně vybírat pomocí seznamu s filtry.
Příkazy
Kategorie Příkaz
Spojovací součásti
  Šrouby AMSCREW2D
  Matice AMNUT2D
  Podložky AMWASHER2D
    Talířové (miskové) podložky AMBELL2D
  Kolíky AMPIN2D
    Kuželové kolíky AMTAPERPIN2D
    Válcové kolíky AMCYLPIN2D
    Závlačkové kolíky AMCOTTERPIN2D
    Třmenové svorníky AMCLEVISPIN2D
    Drážkované čepy AMGROOVESTUD
  Nýty AMRIVET2D
    Ploché nýty AMPLRIVET2D
    Nýty s kuželovou hlavou AMCRIVET2D
  Vrtací pouzdra AMDRBUSH2D
    Vrtací pouzdro + odpovídající díra AMDRBUSHHOLE2D
  Zátky AMPLUG2D
Součásti hřídelů
  Válcová ložiska AMROLBEAR2D
  Těsnění a těsnicí kroužky AMSEALS2D
  Stavěcí kroužky AMADJRINGS
Pružiny
  Tlačné pružiny AMCOMP2D
  Tažné pružiny AMEXT2D
  Zkrutné pružiny AMTOR2D
  Talířové pružiny AMBELL2D
Ocelové profily AMSTLSHAP2D
Maznice AMLUBRI2D
Příslušenství AMACCESSORIES2D
Postup vkládání jednotlivých normalizovaných součástí je podobný. Vyberte normalizovanou součást, kterou chcete vložit, vyberte pohled pro její vložení a poté určete velikost. Když vložíte do výkresu normalizovanou součást, automaticky se zaktualizuje rozpiska.
Pokud použijete příkaz AMCONTENTLIB, můžete pro vložení vybrat jakoukoli normalizovanou nebo vlastní součást. Pokud použijete příkaz, pomocí kterého můžete přímo přistupovat k součástem podle kategorií, můžete vybírat pouze součásti sdružené s tímto příkazem Odkazy uvedené k této stránce poskytují přístup ke dvěma sadám postupů. Jedna sada (postupy při vkládání šroubu) ilustruje způsob použití příkazu AMCONTENTLIB. Druhá sada (postupy při vkládání ocelového profilu) ilustruje způsob použití příkazu, pomocí kterého můžete přímo přistupovat k součástem a prvkům podle kategorií.
Chcete-li rychle vygenerovat nový pohled normalizované součásti, která již ve výkresu existuje (například vytvořit půdorys ze stávajícího nárysu), lze k tomu použít příkaz AMPOWERVIEW.
