Přehled aktivit
Přehled aktivit sleduje aktivity výkresu a tyto aktivity zobrazuje na paletě, jakmile je výkres otevřen v aplikaci AutoCAD.
Na této paletě je možné vidět, zda je na výkres odkazováno z jiného výkresu, kdy byl naposledy publikován, kdy byl upraven a kým a další. K zajištění lepší spolupráce ukládejte výkresové soubory do sdíleného umístění.
Poznámka: Video obsahuje anglický zvuk a lokalizované skryté titulky.
Stažení: Vzorové soubory, které se použijí ve cvičeních v následujících částech.
Nastavení umístění aktivity
Nejprve je třeba definovat společné umístění pro aktivity výkresu. Toto umístění by mělo být uvnitř interní podnikové sítě nebo v cloudovém úložišti.
Poznámka: Výkresy ACCDos automaticky ukládají všechny aktivity do služby Autodesk Docs a nevyžadují tento krok.
  1. Spusťte aplikaci AutoCAD.
  2. Vytvořte nový výkres.
  3. Pokud není paleta Přehled aktivit otevřena, klikněte na kartu Zobrazit > panel Historie > Přehled aktivit. Hledat
  4. Na paletě Přehled aktivit klikněte na tlačítko Umístění.
  5. Začněte sledovat aktivity výkresů tak, že přejdete do umístění, které sdílíte se spolupracovníky, a vyberete je.
    V tomto příkladu máme síťovou jednotku Z: a v ní je složka Common, kterou vybereme jako sdílené umístění.
  6. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  7. Poznámka: Pokud paleta Přehled aktivit nenabízí možnost Umístění, udělejte tohle:
    1. Klikněte na tlačítko Aplikace > Možnosti.
    2. Na kartě Soubory rozbalte uzel kliknutím na znaménko plus (+) nalevo od umístění Přehledu aktivit.
    3. Vyberte aktuální cestu k souboru, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte sdílené umístění.
    4. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Pokud se umístění aktivity později změní, mohou být aktivity výkresů ztraceny.
    Jakmile všichni spolupracovníci nastaví stejné umístění pro Přehled aktivit, všechny aktivity výkresů se budou zapisovat do tohoto umístění a načítat se z něj.
Důležité: Aplikace AutoCAD LT aktuálně zobrazuje na paletě Přehled aktivit pouze aktivity Verze. Všechny aktivity jsou protokolovány pro výkresy uložené ve službách OneDrive, Box, Dropbox a Google Drive. Aktivity mimo aktivitu Verze nejsou protokolovány pro výkresy uložené do aplikace Autodesk Docs. Chcete-li zachytit všechny aktivity výkresu, zajistěte, aby všichni spolupracovníci používající aplikaci AutoCAD LT nastavili stejné sdílené umístění.
Aktivity výkresů
Jaké aktivity tedy můžete ve výkresech vidět? Vyzkoušejme několik příkazů a podívejme se, co se zobrazí na paletě Přehled aktivit. Pro tato cvičení můžete použít vlastní výkresy nebo si stáhnout vzorové výkresy.
Poznámka: Aktivity jsou protokolovány i v případě, že je paleta zavřená. Při příštím zobrazení palety se zobrazí všechny aktivity.
  1. Otevřete výkres A-01.dwg nebo vlastní výkres.
  2. Klikněte na tlačítko Vykreslení, vyberte plotr nebo výstupní zařízení PDF a klikněte na tlačítko OK. Hledat
    Na paletě se zobrazí aktivita Publikováno.
    Poznámka: Konkrétní publikovaná aktivita závisí na vybraném zařízení nebo výstupu.
  3. Klikněte na tlačítko Čistit, vyberte položku Všechny položky a klikněte na možnost Čistit vše. Hledat
    Na paletě se zobrazí aktivita Vyčištěno.
  4. Nakreslete geometrii, například kružnice a úsečky.
  5. Uložte výkres.
    Na paletě se zobrazí aktivita Uloženo.
    Poznámka: Některé aktivity se na paletě nezobrazí, dokud výkres neuložíte.
Reference výkresů
Kdykoli připojíte referenci DWG (Xref) k výkresu, zaznamená se tato akce jako aktivita. To může být velmi užitečné při správě referencí výkresů.
  1. Vytvořte nový výkres.
  2. Uložte výkres jako xref_test1.dwg.
    U výkresu s externí referencí použijeme soubor Wall Base.dwg ze stažených vzorových výkresů.
  3. Klikněte na kartu Vložit > panel Reference > Připojit. Hledat
  4. Ověřte, zda je u položky Soubory typu nastavena možnost Výkres (*.dwg), vyhledejte a vyberte soubor Wall Base.dwg. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  5. Použijte nastavení zobrazená na následujícím obrázku a klikněte na tlačítko OK v dialogu Připojit xref.
  6. Uložte výkres.
    Na paletu přibyde aktivita Je odkazován soubor DWG.
  7. Kliknutím na aktivitu zobrazíte podrobnosti.
  8. Klikněte na kartu Zobrazit > panel Palety > Externí reference. Hledat
  9. Na paletě Externí reference vyberte referenci Wall Base nebo vyberte soubor výkresu, který jste připojili.
  10. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Otevřít.
    Výkres se otevře a na paletě Přehled aktivit se zobrazí aktivity výkresu.
  11. Kliknutím na aktivitu Odkázáno jiným souborem DWG zobrazíte její podrobnosti.
    Nyní připojíme stejný výkres do druhého výkresu, abychom viděli, jak to může být užitečné.
  12. Vytvořte nový výkres a uložte jej jako xref_test2.dwg.
  13. Připojte jako externí referenci stejný výkres jako v předchozích krocích.
  14. Přepněte na odkazovaný výkres, v našem případě Wall Base.dwg.
    Při otevření výkresu se zobrazí aktivita za každý výkres, který se odkazuje na otevřený výkres.
Poznámka: Pokud Přehled aktivit sleduje aktivity všech spolupracovníků, budete mít možnost snadno zjistit, které výkresy se odkazují na konkrétní výkres, a teprve poté v něm provádět změny.
Pokud chcete, pokračujte dále, odpojte, případně navažte soubor Wall Base.dwg a zjistěte, které aktivity jsou u vašich výkresů protokolovány.
Vyhledávání a filtrování aktivit
Pokud mají výkresy mnoho protokolovaných aktivit, je někdy užitečné filtrovat aktivity na paletě, abyste viděli podmnožinu aktivit pro výkres. Například bude možná užitečné zobrazit aktivity v určitém časovém rozmezí, nebo pouze vaše aktivity, či určité typy aktivit.
Podle typu aktivity
  1. Klikněte na ikonu filtru.
  2. V části Aktivity vyberte jednotlivé typy aktivit, které chcete zobrazit. Nabídka Filtr aktivit obsahuje pouze typy aktivit v aktuálním výkresu.
    Při každém kliknutí na typ aktivity se tato aktivita zapne nebo vypne. Můžete si vybrat více položek.
  3. Chcete-li zobrazit všechny typy aktivit, vyberte všechny položky.
Poznámka: Aplikace AutoCAD LT aktuálně na své paletě zaznamenává pouze aktivitu Verze. Další aktivity budou zaznamenány, ale na paletě je není možné zobrazit.
Podle uživatelů
    Nabídka Filtr uživatelů obsahuje pouze uživatele, kteří v aktuálním výkresu prováděli aktivity.
  2. Výběrem jména uživatele zobrazíte jeho aktivity.
    Při každém kliknutí na jméno uživatele se jejich aktivity zapnou nebo vypnou.
  3. Chcete-li zobrazit aktivity od všech uživatelů, vyberte vše.
Podle času
    Můžete vybrat z dostupných možností nebo vybrat možnost Vlastní a definovat rozsah dat.
  2. Pokud chcete vybrat rozsah dat, vyberte možnost Vlastní. Poté zapněte přepínač Rozsah dat vpravo dole. Poté vyberte první datum a poté poslední datum. Vámi vybraný rozsah se nyní zobrazí v nabídce Čas.
  3. Chcete-li zobrazit aktivity bez ohledu na datum, vyberte možnost Vše z kategorie Čas.
Souhrn
Pomocí Přehledu aktivit můžete lépe spravovat výkresy a reference výkresů.
