Right_Hand_Multi_Track
Podsestava Right_Hand_Multi_Track se používá pro jednokolejnou železniční trať, která zahrnuje pražce, štěrkové lože, podklad štěrkového lože a další dvě hladiny nebo materiály, které lze použít pro dílčí základnu a materiál půdní výplně.
Kóty kolejnic Right_Hand_Multi_Track lze upravit stejně jako kóty hladin materiálů.
Poznámka: U této podsestavy musí být výška levé strany nižší než horní část štěrkového lože. Pokud je výška levé strany vyšší než horní část štěrkového lože, výsledek nebude správný. Pokud potřebujete, aby se tato podsestava chovala odlišně, můžete upravit existující soubor PKT pomocí nástroje Subassembly Composer tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Soubory PKT podsestav jsou umístěny ve složce C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy\Subassemblies\<jednotky>.
Připojení
Bod připojení je ve výchozím nastavení v ose mezi kolejnicemi. Kolej lze vzhledem k tomuto bodu přesunout pomocí parametrů podsestavy.
Vstupní parametry
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v metrech nebo ve stopách. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr
Popis
Typ
Výchozí hodnota
Měřit převýšení koleje v Určuje, zda bude výškový rozdíl mezi kolejnicemi určován mezi pojížděnými hranami (čely) kolejnic nebo mezi osami kolejnic. Seznam voleb:
  • Od pojížděné hrany k pojížděné hraně
  • Od osy kolejnice k ose kolejnice
Výchozí převýšení koleje Výchozí výškový rozdíl mezi kolejnicemi. Pokud je pravá kolejnice výše než levá, je hodnota převýšení kladná. Jestliže je pravá kolejnice níže než levá, je tato hodnota záporná. Tato hodnota se používá v režimu návrhu a je užitečná ke sledování toho, jak podsestava reaguje na různé hodnoty převýšení. Pokud je k dispozici převýšení prostřednictvím trasy základny, je jím tato hodnota přepsána. Numerický 0
Hloubka odvodňovacího kanálu Hloubka pravého odvodňovacího kanálu od horní části po štěrkové lože Numerická, nezáporná
0.5 ft
0.1524 m
Rozchod Vzdálenost mezi vnitřními plochami (pojížděnými hranami) kolejnic Numerická, nezáporná
53.5"
1 435 mm
Šířka hlavy kolejnice Šířka hlavy kolejnice Numerická, nezáporná
2.72"
69 mm
Hloubka kolejnice Hloubka kolejnice od vrchní strany kolejnice k vrchní straně podkladnice Numerická, nezáporná
6.625"
168 mm
Šířka paty kolejnice Šířka paty kolejnice Numerická, nezáporná
5.5"
140 mm
Tloušťka podkladnice Tloušťka podkladnice, což je rovněž vzdálenost od spodní strany kolejnice k vrchní straně pražce Numerická, nezáporná 1"
25 mm
Od paty kolejnice ke štěrkovému loži Vzdálenost od spodní strany kolejnice k vrchní straně štěrkového lože. Pokud je tato hodnota stejná jako tloušťka podkladnice, je vrchní strana štěrkového lože v jedné rovině s vrchními stranami pražců. Numerická, nezáporná 1"
25 mm
Délka pražce Délka pražce Numerická, nezáporná
8.5'
2.59 m
Hloubka pražce Hloubka pražce Numerická, nezáporná 7"
178 mm
Minimální hloubka štěrkového lože Minimální svislá vzdálenost mezi spodní stranou pražce a vrchní stranou podkladu štěrkového lože. Umístění této minimální vzdálenosti se v úsecích s různým převýšením koleje mění. Viz část Chování uvedená níže. Numerická, nezáporná 12"
305 mm
Šířka krajnice štěrkového lože (vlevo a vpravo) Vzdálenost od konce pražce k začátku sklonu boční strany štěrkového lože Numerická, nezáporná 12"
305 mm
Sklon boční strany štěrkového lože (vlevo a vpravo) Sklon boční strany materiálu štěrkového lože. Sklon vrchní strany materiálu štěrkového lože odpovídá sklonu pražců vyplývajícímu z převýšení koleje. Sklon, nezáporný 2:1
Hloubka podkladu štěrkového lože Hloubka materiálu podkladu štěrkového lože Numerická, nezáporná 8"
203 mm
Sklon horní strany podkladu štěrkového lože (vlevo a vpravo) Sklon vrchní strany na levé a pravé straně podkladu štěrkového lože s osou podsestavy jako bodem počátku svahování Sklon, nezáporný 40:1
Sklon boční strany podkladu štěrkového lože Sklon boční strany materiálu podkladu štěrkového lože Sklon, nezáporný 2:1
Prodloužení spodní vrstvy podkladu Vzdálenost od paty materiálu podkladu štěrkového lože k začátku sklonu boční strany materiálu spodní vrstvy podkladu Numerická, nezáporná
0.5 ft
0.15 m
Sklon spodní vrstvy podkladu Sklon boční strany materiálu spodní vrstvy podkladu Sklon, nezáporný 1:1
Hloubka spodní vrstvy podkladu Hloubka materiálu spodní vrstvy podkladu Numerická, nezáporná
1 ft
0.30 m
Hloubka půdní výplně Hloubka materiálu půdní výplně Numerická, nezáporná
1 ft
0.30 m
Sklon půdní výplně Sklon boční strany materiálu půdní výplně Sklon, nezáporný 1:1
Prodloužení půdní výplně Vzdálenost od paty materiálu spodní vrstvy podkladu k začátku sklonu boční strany materiálu půdní výplně Numerická, nezáporná
0.5 ft
0.15 m
Vynechat kolejnice Brání nakreslení bodů, spojnic a tvarů kolejnic. Ano/Ne Ne
Vynechat pražce Brání nakreslení bodů, spojnic a tvarů pražců. Ano/Ne Ne
Vynechat štěrkové lože Brání nakreslení bodů, spojnic a tvarů štěrkového lože. Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu Ano, nebude nakreslen ani podklad štěrkového lože. Ano/Ne Ne
Vynechat podklad štěrkového lože Brání nakreslení bodů, spojnic a tvarů podkladu štěrkového lože. Pokud je možnost Vynechat štěrkové lože nastavena na hodnotu Ano, nebude podklad štěrkového lože nakreslen (bez ohledu na toto nastavení). Ano/Ne Ne
Vynechat spodní vrstvu podkladu Brání nakreslení bodů, spojnic a tvarů spodní vrstvy podkladu. Pokud je možnost Vynechat štěrkové lože nebo Vynechat podklad štěrkového lože nastavena na hodnotu Ano, nebude spodní vrstva podkladu nakreslena (bez ohledu na toto nastavení). Ano/Ne Ne
Vynechat půdní výplň Brání nakreslení bodů, spojnic a tvarů půdní výplně. Pokud je možnost Vynechat štěrkové lože, Vynechat podklad štěrkového lože nebo Vynechat spodní vrstvu podkladu nastavena na hodnotu Ano, nebude půdní výplň nakreslena (bez ohledu na toto nastavení). Ano/Ne Ne
Cílové parametry
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden nebo více cílových objektů. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr
Popis
Stav
LeftSideOffset Odsazení levé strany Volitelné
LeftSideElevation Výška levé strany Volitelný
Logické přiřazení prováděné za běhu programu
Žádné
Výstupní parametry
Žádné.
Chování
Tato podsestava funguje v situacích s více kolejemi spolu s vnitřní podsestavou více kolejí nebo levostrannou podsestavou více kolejí. S těmito podsestavami má každá přímka koleje vlastní trasu a profil. Umístěte tuto podsestavu vnitřně na pravostrannou trasu a profil. Umístění levé hrany podsestavy určíte pomocí vstupních parametrů nebo pomocí poskytnutých cílových parametrů. Cíl leží mezi pravostrannou trasou a vnitřní osou koleje.
Když u základny trasy použijete informace o převýšení koleje, koleje se odpovídajícím způsobem otočí. Bod, kolem kterého se budou otáčet, závisí na nastavení metody klopení. Toto nastavení je součástí informací o převýšení koleje dané trasy. Pokud metodu klopení nastavíte na možnost Vnější kolejnice, zůstane kolejnice na vnitřní straně oblouku ve výšce koleje a výška vnější kolejnice bude upravena tak, aby odpovídala hodnotě převýšení koleje.
Pokud metodu klopení nastavíte na možnost Vnitřní kolejnice, zůstane kolejnice na vnější straně oblouku ve výšce koleje a výška vnitřní kolejnice bude upravena tak, aby odpovídala hodnotě převýšení koleje.
Pokud metodu klopení nastavíte na možnost Kolem osy, bude výška obou kolejnic upravena o polovinu hodnoty převýšení koleje (vnější kolejnice směrem nahoru a vnitřní kolejnice směrem dolů).
V umístění mezi pražcem a podkladem štěrkového lože s minimální vůlí bude použita hodnota parametru Minimální hloubka štěrkového lože. Sklon vrchní strany podkladu štěrkového lože je řízen nezávisle parametrem Sklon vrchní strany podkladu štěrkového lože. Umístění vrcholu podkladu štěrkového lože je řízeno parametrem Od základny k vrcholu podkladu štěrkového lože.
Detail kolejnice
Tvar kolejnice použitý v této podsestavě představuje zjednodušené přiblížení tvarů a kót kolejnice podle oborové normy. Parametry Šířka hlavy kolejnice, Hloubka kolejnice a Šířka paty kolejnice jsou k dispozici jako vstupní parametry a slouží k odvození zbývajících přibližných kót.
Operace režimu návrhu
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí spojnice tvořící kolejnice, pražce, štěrkové lože, podklad štěrkového lože a sklony bočních stran.
Kódy bodů, spojnic a tvarů
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
Bod, spojnice nebo tvar
Kód
Popis
P1, P4–P21 Kolejnice Kolejnice
P2 Osa_Kolejnice Osa kolejnice
P3 Pojížděná_Hrana, Kolejnice Pojížděná hrana (vnitřní hrana vrchní strany kolejnice)
P28–P32, P60 Pražec Pražec
P45, P54–P55, P47, P71–P72 Lože Štěrkové lože
P50, P53, P73 Podklad Podklad štěrkového lože
P63, P65, P74 SpodníVrstva Spodní vrstva podkladu
P68–P70, P75 PůdníVýplň Půdní výplň
L1, L2 Vrch_Kolejnice, Kolejnice Vrchní strana kolejnice
L3–L28 Kolejnice Kolejnice
L29–L33, L65–66 Pražec Pražec
L40–L41, L44, L55–L56, L79, L88 Lože Štěrkové lože
L57, L60–L62, L80 Podklad Podklad štěrkového lože
L70–L72, L81 SpodníVrstva Spodní vrstva podkladu
L76–L78, L82 PůdníVýplň Půdní výplň
S1, S2 Kolejnice Kolejnice
S3 Pražec Pražec
S4 Lože Štěrkové lože
S5 Podklad Podklad štěrkového lože
S6 SpodníVrstva Spodní vrstva podkladu
S7 PůdníVýplň Půdní výplň
Kódovací diagram
